vitaly16
Ваз 21154, 16 тыс.км.
Подбросило на ухабе, в салоне почуствовал запах горящей резины и пропала подсветка. Может у кого было подобное?
-=Worm=-
Начни с регулятора яркости и предохранителей.
idd
для начала замерить напряжение между массой и регулятором яркости приборки на одной клемме и на второй. На первой, при включенных габаритах, должно быть бортовое напряжение, а на второй напряжение должно меняться в зависимости от поворота ручки. Если все так, то косяк искать именно в приборке, если на регуляторе постоянного полюса нет, то проблема до регулятора.
Еще можно судить по следующему: через этот регулятор работает вся подсветка, не только приборки, но и всех кнопок. Сейчас кнопки тоже не светятся или с ними все ок?
HICOM
7-й, или восьмой пред если не пиздю...
при этом левая сторона габоритов не горит
vitaly16
Кнопки все подсвечиваются
Seryoga
От такого прыжка могла и плата на приборке лопнуть.
vitaly16
Вы, считаете самому лезть разбираться не стоит?
idd
vitaly16, значит дело в приборке. Проводка врят ли
сгорела от этого. Надо разбирать торпеду и смотреть приборку.
А лезть или не лезть - это уж тебе решать. Я бы полез.
valdemar2109sl
Конечно стоит.
Начни с простого как тут говорят.
Посмотри и поправь все предохранители в ЧЯ.
Потом отодвинь сиденье водителя и залез с головой под торпеду,подоткни все разьёмы от блока ЧЯ(их вроде9),попробуй углядеть или рукой нащупать разьёмы к приборки,если не поможет то изучать схеку электрическую.
vitaly16
Спасибо всем кто ответил!
