olegzag
У меня отец купил Ладу Калину 11194 в Волгограде в салоне ТрансФОР-Лада-Волгоград. Проехал на ней 1500 км и недавно заметил что ЭМУРУ иногда отключается, думает что возможно плохой контакт. Но посмотрев в форумах напрашивается очевидный вывод, ЭМУРУ в Калине это болезнь на СТО их не ремонтируют, а просто тупо меняют и до сих пор не знают в чем же проблема. Так вот машина на гарантии, как происходит замена ЭМУРУ по гарантии, абсолютно бесплатно или же расходники за счёт завода а норма-часы оплати? Если кто сталкивался отпишитесь. Заранее благодарен.
olegzag, все, что делается по гарантии - должно быть сделано бесплатно (т.е. з/ч+ работы + материалы).
По поводу:
Цитата:Но посмотрев в форумах напрашивается очевидный вывод, ЭМУРУ в Калине это болезнь на СТО их не ремонтируют, а просто тупо меняют и до сих пор не знают в чем же проблема.
Это совсем не так. Перед заменой, ЭМУР проверяют на наличие ошибок. Частенько, имеет место быть плохая масса.
В общем, езжайте на ГСТО из приложения к сервисной книге. Там все посмотрят и вынесут какой-либо вердикт.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
При наличии ошибки С 1044 , вам все поменяют . Оплатить придётся только за мойку и то по моему можно даже выматься бесплатно ....
