staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Вчера и сегодня при запуске , комп выдает предупреждение ЗАМЕНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР !!! Решил я посмотреть на него , открыл , согласен пыльненький - завтра заменю !!! но и заметил я в гофре большое скопление некой супстанции , чернючее как смола . ЖАХ , не знаю машина вроде ездит , ну чёто всё равно какой дискомфорт при движении ,
не давно я писал что меня подвёл ИММО ,я ж пытался там завестись , и есно крутил движок не слабо и не раз .... может это повлияло на появление.... Помогите дельным советом , где копать , как вылечить !!!
ZaSKaR
Чистить ДУ,а далее возможно колечки!?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
у меня такое началось на 100000 км. Еженедельно грамм 50 выливад,ну и соответственно масло стала жрать
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Прежде чем, что советовать надо убедиться, что это масло, а конденсат или шо-нить исшо! Если масло - то ДМРВ на выброс :-(
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Не парься, на 16ках это болезнь... Масло кидает через вентиляцию картера, маслосьемник не способен в силу своей конструкции улавливать все масло из картерных газов и оно летит в гофру, особенно это наблюдается если на непрогретом моторе дать газу и если крутить выше 4000-4500 об./мин при езде.
staskot
Поставил новый фильтр только что , вычищю гофру от масла и по-наблюдаю ещё !!!
vaz21103 буду надеятся , спасибо !!!
Andrewlawer ну если б ДМРВ может какая - нибудь ошибка на компе появилась , а так нет !
@lllig@tor
Andrewlawer писал(а):Прежде чем, что советовать надо убедиться, что это масло, а конденсат или шо-нить исшо! Если масло - то ДМРВ на выброс :-(
Думаешь я масло от водички отличить не смог? При чем тут ДМРВ вообще не понял. При не самой маленькой цене бросаться ими не к чему.
GVG
Karzhimant писал(а):Чистить ДУ,а далее возможно колечки!?
+1 Особенно весь тракт вентиляции на ХХ.
staskot
Спасибо , будем чистить , лишь бы помагло !!!
