-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Проблема собственно вот какая: хотелось бы 1 и 2 передачи подлиннее. 1 вообще какая то не понятная (т.е. очень короткая) только тронулся и сразу нужно переключать. 2 тоже можно было бы подлиньше, 3 в самый раз. 4 и 5 тоже. Если я правильно понял, то "лечится" это заменой ряда? Что посоветуете?
Мотор стоковый 8 клапанный. из тюнинга только перепрошитый ЭБУ
Коробку не вскрывал так что не могу точно сказать какая ГП там стоит.
PF
Авто: Sorento
Где тема про ГП и ряды, муки выбора? Екнуласть что ли она?
zlexx
Авто: Diesel AWD
-=Wizard3=- писал(а):Коробку не вскрывал так что не могу точно сказать какая ГП там стоит.
3.7
PF
Авто: Sorento
-=Wizard3=-
PF писал(а):Где тема про ГП и ряды, муки выбора? Екнуласть что ли она?
вот и я про это. заглянул в фак и там тишина, а помню что раньше много это обсуждали
zlexx писал(а):-=Wizard3=- писал(а):Коробку не вскрывал так что не могу точно сказать какая ГП там стоит.
3.7
Дак можно под нее подобрать что либо или только с заменой ГП?
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (27 Февраля 2008 16:33), всего редактировалось 1 раз
PF
Авто: Sorento
-=Wizard3=-
Читай, выложил :cool:
zlexx
Авто: Diesel AWD
-=Wizard3=- писал(а):Дак можно под нее подобрать что либо или только с заменой ГП?
Все зависит от самой КПП. Т.е. от ее потрохов. Пустотелый вал 010 или не пустотелый 08. В 2000 году в машины вставляли все подряд.
-=Wizard3=-
PF, работает только первая страница.
zlexx, значит всетаки нужно снимать и разбирать КПП? Сколько примерно по деньгам запчасти выйдут?
PF
Авто: Sorento
-=Wizard3=- писал(а):PF, работает только первая страница.
Вечером из дома, выложу все, там и з.ч. и стоимость, сам недавно себе делал
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
и мне если можно подскажите, имеем мотор 1.8 который от супер-авто, второя передача при включении начинает похрюкивать)) пара какбы должна стоять 3.9 какой лучше ряд поставить?
PF
Авто: Sorento
-=Wizard3=-
Из востановленных ссылок понятно, что ряд 8 и пара 4.1.
Остались еще некоторые вопросы: Вторичный вал в идеале должен быть 10 пустотелым со съемной шестерней главной пары? Почему ряд называется 8? т.к. он с восьмерки или по другим причинам? и как он маркируется (что должно быть на первичном валу чтобы понять что он 8?)
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
почему называется 8й - незнаю ))) есть еще 18й, 186й и т.д. - никак не связано с машиной )))
В 10ку чтоб поставить (по крайней мере 18й ряд) нужен еще переходной комплект 10->08 (всмысле из 10й коробки в зубильную) с игольчатыми подшипниками и прочей лабудой.
В 8м ряду меняются кажется 2 шестерни, но могу и ошибаться.
На СТК-шных рядах написано какой он, 8й, 12й, 11й и т.д.
-=Wizard3=-
Объясните про 8 ряд. Он не стоковый чтоли? а выпускается как элемент тюнинга сторонними фирмами? как его отличить от других и что за шестерни должны с ним меняться? они в комплекте или как? Дело то в том, что в ниших магазах при вопросе про ряды и иже с ними продавцы смотрят на тебя, как мышь на веник
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
