и снова электрика.... беда с поворотником....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> и снова электрика.... беда с поворотником.... вывод темы на печать
sinbad76
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 02:35
И снова всем привет! Только я недавно избавлися от бед с электрикой так появились новые!!!! )
и так все по порядку! машина 21099 96 года торпеда высокая карбюр ))
ЧЯ стоит новый... зажигание тоже проводка недвно менялась ))
после замены ЧЯ стала работать аж вся электрика ) радовался я долго )) но тут заметил такую странную вещь!
после того как машина возможно нагрется или так пройдет минут 15... перестают работать поворотики.... аварийка включается!!!! , машина постоит на холоде минут 10 и поворотники снова работают как ничего и небыло!!!!!
что делать подскажите /?
Спасибо!!!
sinbad76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 12:30
как предположение диод в цепи реле аварийки.схемы ЧЯ нет посему и предположение Very Happy
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 14:13
Отцепи аварийку и перемкни клеммы 2 и 5, проверь как будет работать.
Так же можно поперемыкать клеммы на разъёме переключателя.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sinbad76
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 20:04
ой ничего не понял......
можно подробнеее.....
:cool:
shubin81
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 21:21
реле может залипать
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 21:52
Это может происходить из-за плохого контакта в разъёме или в самой кнопке аварийки. Вынимаешь кнопку и вместо неё в штекер втыкаешь перемычку в клеммы 2 и 5 (на кнопке подписано), провода оранжевый и чёрно-красный. Если день отъездишь нормально, значит кнопку на замену.
Так же перемычкой можно проверить подрулевой переключатель.
Ещё проверь до конца ли воткнуты клеммы в штекерах и не подплавились ли.
