Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Вобщем,так как моя тема пропала,пишу заново-Поменял задние тормозные цилиндры,(один закис),колодки+прокачка,,ессесно...При вскрытии на барабанах были видны царапины от старых колодок.Вроде не глубокие.
Теперь при торможении при определённой скорости/усилии появляется оч.сильная вибрация.Отдаёт в руль и педаль тормоза.
Внимание,вопрос: Неужели барабаны виноваты?Или ещё что??
kkonstantin
Авто: Октавия
Интересно, даж не знаю, на чо подумать. Ревизию в задке наводил, а вибрация в руль отдает, и откуда вибрация взялась, если ничего вращающегося не менял
Impylse
Rock!N?Roll
если раньше проблем не было и перед не трогал, то вполне логично, что проблема таки взади.
Попробуй начни с ревизии колес, сними и заново поставь, было в свое время на классике неравномерно притянутый диск давал пипец какую вибрацию на кузов и педаль тормоза при торможении. Диск парвда литой был и плотно одевался на барабан (он там больше чем на зубиле)
Попробуй потормози ручником, проверь есть ли вибрация.
Rock!N?Roll
Impylse писал(а):если раньше проблем не было и перед не трогал, то вполне логично, что проблема таки взади.
Полностью согласен...
Кстати,колеса довольно неохотно вращались на подвешенной машинке после смены колодок... Это нормально?Колодки новые?И расход топлива,соответственно,повысился ((
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Rock!N?Roll писал(а):неохотно вращались на подвешенной машинке после смены колодок...
ручник нада ослабить
Rock!N?Roll
"Fill" писал(а):ручник нада ослабить
Уже ослабил...
А с вибрацией-то никто не подскажет???
Rock!N?Roll
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rock!N?Roll писал(а):Отдаёт в руль и педаль тормоза.
передние тормозные диски кривые.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
первый раз при биение педали тормоза и осмотре тормозных барабанов, один оказался треснутый :ooo:
поменял-все прошло!
через полгода началось опять. смотрели второй барабан-внутрення сторона была овальной формы-замена-все прошло....
в обоих случаях било и в руль, и в педаль тормоза :cool:
esa
вообще можно для начала пережать задние тормозные шланги (струбцинками например) и проехаться....все станет понятно.
