alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Этот важный вопрос почему то обходят стороной.
Это что крышу нужно разбирать?
И надо ли делать прорезь в крыше под шлейф, чтоб не перетёрла его крыша?
Объясните, пожалуйста, а если у кого то есть фото выложите.
А то ломаю голову как быть, а в инете об этом ни слова.
ifind
Авто: рено меган 2
А какой там шлейф в комплекте? Чо тут мудрить, открутить оба козырька солнцезащитных, снять плафон, снять пластиковые накладки передних стоек крыши, этого хватит тчобы образовалась щель между стеклом-крышей и обивкой потолка сантиметров 5-6..туда шлейф, за зеркалом в обивке можно небольшой вырез сделать а можно и не делать просто шлейф вывести...делов то на 15 минут...
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Если речь идёт о vg1031u, то не надо там крышу разбирать, шлейф подсовывается под край обшивки со стороны лобовика, затем снимается пластмасса на левой стойке крыши и по стойке шлейф опускается под приборку в сторону диагностического разъёма с к-линией.
ifind
Авто: рено меган 2
dab писал(а):Если речь идёт о vg1031u, то не надо там крышу разбирать, шлейф подсовывается под край обшивки со стороны лобовика, затем снимается пластмасса на левой стойке крыши и по стойке шлейф опускается под приборку в сторону диагностического разъёма с к-линией.
Ну можно так, это быстрее, но лучше открутить спереди обивку и приклеить шлейф к крыше хотя бы скотчем двусторонним, дабы не гремели провода эти;)
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
ifind, нифига они не гремят. ничо разбирать не надо. только снять одну боковую пластиковую накладку.
клеить не обязательно. не вывалится. если потом когда-нибудь автор будет шумку крыши - тогда и проклеит
ifind
Авто: рено меган 2
Boltun писал(а):ifind, нифига они не гремят. ничо разбирать не надо. только снять одну боковую пластиковую накладку.
Ну хз.. мож в незашумленной машине, где всё гремит они и не гремят, а если шумка хорошая сделана то вполне себе могут...
Да чо спорить, автору аж два варината предложили, можно подсунуть под обивку, можно открутить и приклеить, выбор есть, тема раскрыта
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
+100. так и делал. 2,5 года - полет нормальный
alikdio
grehov
такой же как у всех - не будет он греметь...
alikdio
Спасибо, теперь есть уверенность, что получится, а провод по возможности посажу на скоч, хоть и односторонний.
