21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Собсно сабж.
Двигатель нагревается до 100 градусов цельсия, электродвигатель вентилятора исправен. В руководстве по эксплуатации авто написано, что нужно проверить реле включения электродвигателя. На схеме я его нашёл, а вот как найти его под капотом?И вообще где оно может находиться в 21099. В 10 х ладах у пассажира практически под ногами а в самарах не знаю.
PS 21099 инжекторная контроллер М 1.5.4.
5510
Авто: 21083 - 1991
смотри в черном ящике
А, инжевая же.
у тебя может тогда датчик накрылся?
Последний раз редактировалось: 5510 (07 Марта 2008 18:11), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Реле находится под полкой для перчаток в ногах пасажира.
Сними клейму с датчика температуры охл. жидк. и вкл зажигание, если сработает, меняй датчик. Датчих 2х проводной вкручивается вертикально рядом с термостатом.
З.Ы. Вентилятор радиатора не срабатывает если неисправен звуковой сигнал. Так что его предохранитель тоже нужно учитывать в поиске неисправности.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
5510 писал(а):смотри в черном ящике
для самара2 с двиг 1118
5510
Авто: 21083 - 1991
-=Worm=-
угу, подправил малость
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Чёрный ящик это монтажный блок? Там точно нет.
-=Worm=- писал(а):Сними клейму с датчика температуры охл. жидк. и вкл зажигание, если сработает, меняй датчик
Я попробую, но чтобы два раза не спрашивать, а если не работает? Тогда проблему нужно искать в блоке управления двигателем?
PS спасибо за ответы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
21099i писал(а):а если не работает?
проверить работает ли клаксон, если да, то реле или пред вентилятора, но при условии что сам вентилятор исправен.
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Снял клему, включил зажигание - результат нулевой. Двигатель вентилятора исправен, клаксон работает. Сейчас пойду ковырять реле
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Можешь ещё глянуть разъём от вентилятора, бывает отгнивают контакты.
Тимыч
Авто: Suburban
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
кого? где?
Тимыч
Авто: Suburban
да что то очень много аналогичных проблем за ближайшие дни....
21099i
Авто: 21099i 1.6 л.
Так весна началась-потеплело
