|exa
отломилась антенна, главная ж#@а в том что она была врезная, посему вижу 2 варианта:
1 поставить в другое место другую антенну (косяк этого в том как заделать дырку в кузовеи чем)
2 поставить "Куликовку" (токо где достать разъем для нее чтоб воткнуть еее, он ваще стандартный или редкий какойнидь (есть люди в радиостанциях разбирающиеся))?
3 искать другую врезную антенну (правда поездил по магазинам, там таких не оказалось, неуж то от них отказались)
послушаю мнения по этим вариантам
av-antonov
Найти попробовать модель антенны, взамен старой врезной
брат шумы
lexa_053
у меня отломили антенну еще года 3 назад,на скорость не влияет Very Happy ,купил с усиками на лобовое стекло за 100руб, так и езжу
|exa
брат шумахера писал(а):
lexa_053
это понятно, вопрос в том чем дырень от старой заделать? с пипкой от старой не айс ездить, а с дырой еще хуже
брат шумы
езжу же,пока все гуд Very Happy
Самосвальщик
lexa_053, антенна врезана в правое переднее крыло? Можно попробовать воткнуть туда антенну от "Волги", с электроприводом. А можно найти родной резиновый чопик (на копейки его ставили) или ещё пробку какую-нибудь...
|exa
не, в левое заднее, дырень около 3-4 см в диаметре, чем эту гадость заделать, чтобы и в глаза не бросалась и вода не капала (прежний хозяин сделал такую пакость Sad )
Самосвальщик
lexa_053 тогда только на ара-сервис - варить, шпатлевать и красить. Sad
ГенВик
Привари стальной пруток к обломку, а чтобы место стыка-нахлеста скрыть - кембрик подходящий надень на него, еще спрашивать будут - что за фича? - а ты - да вот на разборку "Бурана" попал, кусок антенны самонавмгации прикупил при случае, и недорого... 8-)
Geromo
Ну если особенно махаться не хочешь - заклей пленкой под цвет машины.
М-15
поставь куликовку если хочешь или любую другую которая встанет под указанное посадочное место.Разъем на кабеле... неужели так сложно ПРИЕМНУЮ антенну подключить? Это же не трансивер где заделка должна быть идеальна.В большинстве случаев просто зачищаешь провод, и втыкаешь (под диаметр отверстия разъема складываешь центральную жилу,а экран наматываешь на внешнюю оплетку и делаешь подобие разъема на коленке). А вариантов под врезку в магазинах сейчас много.Так что не унывай!
Mr_Ice
1. Как тут уже говорилось можно попробовать антену от волги. И это ИМХО лучший вариант в твоем случае.
2. Сходить на разборку и поискать похожую антену там.
3. Заварить дырку, зашпаклевать и закрасить.
4. Тоже виден на некоторых машинах резиновые заглушки в местах где штатные антены должны быть ( на волгах видел) может быть они подойдут по диаметру
VladiZlav
я бы заварил и покрасил Smile
|exa
пока поставил другю врезную, а летом когда красить машин буду можно и дургу заделать, кстати спасиб всем кто высказался
Владимирыч
Раз уж про антенны зашла речь, напомню тему: Какая антенна лучше. Правда, про заделывание дыр там ничего нет.
В качестве резиновой заглушки может подойти пробка от медицинской бутылки (с делениями, используются на капельницах).
