Включаю дальний выключается ближний...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включаю дальний выключается ближний... вывод темы на печать
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 15:09
Прошу ни ругать, ни пиннать. поиском не нашел.....
Ситуёвина такова: включаю дальний выключается ближний.... Если просто рычажок на себя потянуть то и Ближ и Далн вместе горят... У кого не смотрел у всех с дальним горит и ближний.... Фары киржач.
Посоветуйте как исправить?
ВАЗ 21103, 2000 г.в., 1.5 16V
Prodigy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 15:13
Prodigy
У Bosch точно вместе горят, у Киржача (на сколько помню) по отдельности.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 15:46
GVG
У меня Киржач и горят вместе что в постоянке, что при моргании.
Prodigy
Эт было изначально или стало после какихто событий?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 16:37
Prodigy, разбери подрулевой переключатель. Возможно там пластина контактная отогнулась в сторону, вот и пропадает контакт.
У меня сейчас моргнуть дальним не получается на калиновском подрулевом, а разбирать влом Smile . На родном подгинал один раз, точнее придал первоначальное положение контакту.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 17:11
Подрулевые менял, там все на месте.
Прежний хозяин говорит с рождения так.
У других специально смотрел на Кержачах, у всех горит вместе, один я как ... Sad
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 01:25
у меня и друзей киржач, горят вместе... глюк...
то как светит у тебя это не нормально...
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегВ
Авто: 21113; Я5.1, Евро2, 2003
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 16:39
Если ниченепуту был такой прикол на авто для забугра то ли финам, то ли фрузам. Посмотри алюмину таблу под капотом, если там писи на аглицком, то это она. И если да, то на пучке панели надо убрать доп. провода.
ваз стал раз
ОлегВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 12:35
Фигассе обрисовал...
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:13
А если можно подробней, что-то не оч понятно....
ОлегВ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 20:39
Просили поподробней, постораюсь.
Есть накое понятие как национальные тредования безокасности движения и соответственно все производители авто поставляющие свою продукцию в эту страну обязанны их выполнять. Так вот, кажеться, требования раздельного светового пучка при дальнем свете было у скандинавских стран. (Кстати дв 21081 был сделан именно под них.) А может у французов. Я точно не помню, тогда тех дел касался постольку поскольку.
Определить была ли Ваша машина преднозначенна под экспорт можно по металической (алюминевой) табличке на левом стакане (где пробит ХТА(VIN)) в моторном отсеке, если надписи сделаны на английском языке - верный признак "под экспорт".
Массовое производство не подразумевает индивидуальности, поэтому все жгуты проводов включают в себя отростки которые при соответствующей комутации доп. пучками позволяют выполнить те или иные нормы и требования. Особенно этому подвержен жгут проводов панели приборов, в меньшей степени жгуты моторного отсека.
Если всё выше сказаное относиться к вашему авто, то решить проблемму возможно перекомутацией в проводах, вот только для этого придеться снять панель приборов.
ваз стал раз
