Симптомы: нажимаю на кнопку (нефиксируемая) - слышу щелчок реле под панелью (светодиод на кнопке в этот момент мигнет), выхожу - ПТФ не горят. Кто виноват? (в смысле "Что делать?" ).
Грешу на реле. Можно ли к нему добраться не снимая панель?
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Пирожок-21150 писал(а):Можно ли к нему добраться не снимая панель?
можно, но для начала посмотри на пред. должен болтаться там же под панелью.
J_rockiN
Можно, надо под нее лезть. Реле выглядет не как стандартное, а больше.
Но для начала можно проверить лампы, патроны, подключить пробник к контактам в плафоне.
Спасибо.
А лезть нужно от панели приборов слева? (Sorry, за ламерский вопрос.)
J_rockiN
Да. Если память не изменяет, реле крепится на шпильке вместе с реле зажигания.
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Насколько мне помнится, задние ПТФ включаются ТОЛЬКО при включенных передних ПТФ.
Пирожок-21150 писал(а):Пирожок-21150
, у Вас не работают при включенных передних ПТФ?
Тимыч
Авто: Suburban
может только с фключенным ближним?
Все симптомы, именно, с включенным ближним.
J_rockiN
*Alexandr* писал(а):задние ПТФ включаются ТОЛЬКО при включенных передних ПТФ.
Тимыч писал(а):может только с фключенным ближним?
Либо то, либо то.
Пирожок-21150, ты проверил напругу в патронах ламп?
Пирожок-21150 писал(а):нажимаю на кнопку (нефиксируемая) - слышу щелчок реле под панелью (светодиод на кнопке в этот момент мигнет)
Мигнет или загорается?
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
проверь еще провода - сигнальщики чтоб не протягивать провод назад на открытие задней двери подключают датчик открытия.
RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
А у меня когда нажимаешь на эту кнопку - горят задние ПТФ, отпускаю - тухнут. Не буду же я все время палец на ней держать.
Думаю мож кнопка....
J_rockiN
RAN писал(а):Думаю мож кнопка....
Не, там стоит инерционное (вроде так называется) реле. Пи выключении зажигания оно само размыкает цепь. А кнопка сама по себе нефиксируемая.
Я когда в магазине новую кнопку покупал, продавец сначала притащил фиксируемую (я специально посмотрел на рисунок на кнопке - именно задние ПТФ) потом сказал, что бывают такие, и такие. Может у Вас фиксируемая должна быть? Себе я фиксируемую пробовал ставить - не помогает.
Сегодня попросил жену понаблюдать - при нажатии кнопки (когда светодиод в ней мигнет) мигнут и сами ПТФ.
Т.е. проводка, предохранители и т.п. исправны.
Последний раз редактировалось: Пирожок-21150 (29 Февраля 2008 14:48), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Значит, реле. Вспомнил, оно называется "импульсное" реле.
RAN
Надо попробовать заменить кнопку на фиксируемую. Только как её снимать, сложно?
Нет. У меня: вытаскиваю маршрутник и залезая рукой вовнутрь выталкиваю наружу кнопку с разъемом.
pivoo
А у мну ваще прикол- задние ПТФ включаются ТОЛЬКО когда хорошо прогрет (ну и естественно, пр включенных фарах ближнегодальнего- это конструктивно). А когда на холодную- щелкает, мигнет кнопкой, но не включаетсо! Уже и знаю- почему: такая же муйня была с подогреврм сидений. Виной этого галимый кетайский держатель предохранителя под приборкой. И пред- тоже галимый, болтается в этой трубке- держателе, как гуано в проруби. Я его выкусил и заменил на нормальный резиновый герметичный держатель с нормальным флажковым предом. Все стало Ок! с подогревом сидений. А задние ПТФ- лень делать. Я ими редко пользуюсь.
ДюКЧ
что значит импульсное реле? ИМХО кнопка дает импульс для замыкания релюхи (если кнопка нефиксируемая), а чтоб дать на размыкание этож наверно электоронику впихивать надо?. у меня такаж проблема, спец сказал и доказал - кнопка! ток сейчас купил, а менять в лом. там за панелью (у меня вп) надо отгибать фиксы кнопки. наверно просто выкорчую.
pawka
Авто: Ваз-211440люкс,двигатель11183,BOSH M7.9.7. ,млечка,куплена с салона в 2008,бк штатх24RGB
Поиском искал и не нашел.У меня такая проблема не горят задние птф но кпопка вкл.подсветка в ней горит и еще когда начинаю нажимать на тормоз они влючаются сами но не всегда.Может у кого такое было посоветуйте в чем дело
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pawka писал(а):не горят задние птф
надеюсь с ближним проверял?
pawka писал(а):начинаю нажимать на тормоз они влючаются сами но не всегда.
масса задних фонарей.
pawka
[quote="-=Worm=-"]
да конечно с ближним и включал
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Бери контрольку и поехали смотреть напругу начиная от разъема на плате задних фонарей и до кнопки включения. Но для начала как уже сказали глянь массу обоих задних фонарей, хотя сомнительно, что дело в этом. Похоже что где то коротыш, возможно на том же разъёме к задним фонарям...
Andrew White
Авто: FM4
Реле задних противотуманных фонарей под торпедой кури 100% оно.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
скажите пожалуйста, а на 15-ках есть задние ПТФ...а то у меня что-то они не горят и кнопка их включения на панели не фиксируется...это у меня что-то не то или на 15-ках их просто нет????
Тазовод093
RamiL-83 писал(а):скажите пожалуйста, а на 15-ках есть задние ПТФ...а то у меня что-то они не горят и кнопка их включения на панели не фиксируется...это у меня что-то не то или на 15-ках их просто нет????
Должны быть... А кнопка на задние ПТФ не фиксируемая - нажал один раз - включились ПТФ, нажал второй - выключились... Естесственно с ближним светом.
