Вторая передача при 40км. рычит и плохо включается.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вторая передача при 40км. рычит и плохо включается. вывод темы на печать
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 21:57
ВАЗ 2110, стоит кх кулиса. Все передачи в принцепи нормально включаются, возникла проблема с включением второй передачи при скорости 40-45 км. Дело происходит так: Начинает подрыкивать, прилогаешь усилия, включается и происходит стук, как будто железо об железо.
Что случиось, подскажите!? Может кулиса сама сломалась или синхронизаторы или что ещё могло произойти из-за чего так получилось.
Dexux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:35
40-45 она третью просит , поэтому и хрустит !!!
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:49
Но до этого она так не рычала и не хрустела!!! Так что видимо дело в другом
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:03
Если "включается и происходит стук, как будто железо об железо. " попробуй сцепление дожать или регулировку проверь, а похоже на хана блокировочному кольцу синхронизатора.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 09:12
Если стоит кх кулиса, тогда синхронизаторы быстрее выходят из строя??
А как лучше их менять, сразу все 5 или только первые 3??
Что ещё кроме синхронизаторов стоит заменить, сразу, пока каробка в разборе??
staskot
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 11:06
Почитай вот эту тему !!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173785
Днепр-forever
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 12:55
как вы думаете, поставить назад обычную кулису или оставить кх??? после ремонта синхронизаторов
