Killer Speed
multitronics писал(а):
Поддержка функции "антиподкат" и работы от СТОР-сигнала в VG1031V реализована начиная с версии 16.05.15. И то она будит работать только при нулевой скорости автомобиля. Для VG1031UPL/GPL - будит работать и при не нулевой скорости автомобиля, при этом можно выбрать порог скорости при срабатывания от СТОР-сигнала, а также растояние с которого происходит срабатывание.
Версия ПО 16.05. (это то, что показывает компьютер VG1031V в группе инфо). Да, работает антиподкат при нулевой скорости от стоп-сигнала. Происходит следующим образом. Скорость 0, нажимает тормоз, дальше все точно также, как и при работе от ламп заднего хода, барышня говорит "Парковка", отображается расстояние, если взади авто - происходит звуковая индикация зуммером или голосом (в зависимости от настроек). Исключение - расстояние показывает со средних датчиков. Может я не так понял инструкцию про беззвучный режим? Я просто прочитав инструкцию думал несколько иначе будет работать - нажал на тормоз, компьютер бесшумно перешел в режим парковка и бесшумно отображает расстояние. В пробках напрягает тетка постоянно говорить "парковка" и пищание зуммера.
multitronics
Авто: Форд фокус
Ощущение, что перепутыны местами провода СТОР-сигнала и заднего хода. При включении заднего хода тетка говорит "Парковка"?
Killer Speed
multitronics писал(а):Ощущение, что перепутыны местами провода СТОР-сигнала и заднего хода. При включении заднего хода тетка говорит "Парковка"?
Да. Она и при включкении заднего хода говоорит парковка, и при нажатии на тормоз. Провода как по инструкции - красный к заднему ходу, желтый к стоп-сигналу. Ну да бог с ним, с этим режимом, главное что в режиме парковка от заднего хода все работает как надо.
У меня к Вам еще вопрос, маркировка датчиков правый/левый/центральные правый/левый сделана для удобства их подключения к блоку парктроника или они по своим рабочим характеристикам как то различаются?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
+1. Тоже интересно.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
+1. Тоже интересно.
Только для блока 8-)
multitronics
Авто: Форд фокус
+1. Тоже интересно.
Датчики настраиваются отдельно каждый под свой канал.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Поставил с отцом сегодня наконец свой парктроник...Все подключили, и осталось только разместить табло....
Оно такое небольшое, типа треугольничка...
Куда его лучше всего разместить в салоне со старой панелью???
Можно по центру панели около лобового..еще есть место на площадке сразу за рулем...Хз куда лучше...
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
V1T
Хоть покажи фотку этого табло ))) Может его прилепить как тут:
V1T
вот такое
TDV.ROOT
Хм, тогда наверное либо на торпеду над приборкой, либо над решетками обдува по середине. Можно и пофотошопить на данную тему )))
Alex 2112
Авто: киа сид
TDV.ROOT писал(а):Хм, тогда наверное либо на торпеду над приборкой, либо над решетками обдува по середине. Можно и пофотошопить на данную тему )))
У меня табло приклеено на зеркало заднего вида
V1T
во, поставили в выходной
индикатор хорошо встал прям у лобового, и неприметен, и смотреть на него удобно...Парктроник конешн весчь...
камелом
Авто: Citroen C4
Сегодня поставил тоже. Подарок себе на день рождения сделал. Ставил мультитроникс версии 3. Никак не могу настроить чувствительность датчиков, на дисплее только показывается 5Г и все. Работает норм. Вот только антиподкат достал уже. Написано что он включается при нулевой скорости, а ни фига. Тетка говорит даже когда едешь и нажимаешь на тормоз, пока ехал, устал слушать. Версия ПО 16.05.11.
Вроде разметил нормально, дрожь была когда начинал сверлить.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
сегодня тоже прикрутил парктроник к Multitronics VG1031.
антиподкат не цеплял.
прикольная штука, реагирует даже на траву.
hakimus
Восстановил фотографии. Теперь отчет снова полноценен.
Судя по тому, что его растранслировали даже на subscribe.ru - полезен
