И снова всем привет! Только я недавно избавлися от бед с электрикой так появились новые!!!! )
и так все по порядку! машина 21099 96 года торпеда высокая карбюр ))
ЧЯ стоит новый... зажигание тоже проводка недвно менялась ))
после замены ЧЯ стала работать аж вся электрика ) радовался я долго )) но тут заметил такую странную вещь!
после того как машина возможно нагрется или так пройдет минут 15... перестают работать поворотики.... аварийка включается!!!! , машина постоит на холоде минут 10 и поворотники снова работают как ничего и небыло!!!!!
что делать подскажите /?
Спасибо!!!
как предположение диод в цепи реле аварийки.схемы ЧЯ нет посему и предположение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Отцепи аварийку и перемкни клеммы 2 и 5, проверь как будет работать.
Так же можно поперемыкать клеммы на разъёме переключателя.
ой ничего не понял......
можно подробнеее.....
:cool:
shubin81
Seryoga
Авто: 11184-33-016
sinbad76 писал(а):ой ничего не понял......
Это может происходить из-за плохого контакта в разъёме или в самой кнопке аварийки. Вынимаешь кнопку и вместо неё в штекер втыкаешь перемычку в клеммы 2 и 5 (на кнопке подписано), провода оранжевый и чёрно-красный. Если день отъездишь нормально, значит кнопку на замену.
Так же перемычкой можно проверить подрулевой переключатель.
Ещё проверь до конца ли воткнуты клеммы в штекерах и не подплавились ли.
