Реле стартера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле стартера? вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 09:25
Заглушил машину, зажигание вкл... треск реле из под приборки и потом отрубает цепь как бы кз завода нет.
Пробую несколько раз эффект ноль.
Если раньше заводилась то после этого приходится крутить стартер секунд около 5-10 и машина как бы схватывает но если отпустить ключ зажигание не заведется.
Реле ли это и почему после этого так долго не может завестись? Стартер крутит хорошо и быстро но завестись не может.
Обидно было вчера ехать домой... Взяла и не завелась... с толкача только...
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 15:59
дык?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 16:04
Такая хрень бывает но только на горячий движок. Со второго раза заводится 8-)
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 16:20
У меня такое бывает только при разряде АКБ в 0.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 16:24
Если крутит то это не релюха, скорее всего чё то с зажиганием или подпчей топлива, диагноз делал?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 18:44
Т.е. реле трещит а стартер не крутит?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 10:28
ortodox
Поворачиваешь Ключ зажигание в первое положение, работает бензо насос, прекратил работу накачал давление... Второе положение для завода, трест и моргает приборка потом еще пробую во второе положение - все гаснет.
Когда треск реле или чего там стартер не крутит.
Алёха
А со второго у тебя так же быстро заводится или долго крутишь?
А как сделать диагноз? Приехал посоветоваться в сервис хороший по отзывам, так там на неделю все расписано... А толкового человека именно на десятке нет... все волокут по подвеске или двиглу... по электрике голые нули...
Kachan
Я тоже об этом думал. Т.е. при заводе потребление стартером офигенное и просаживает напругу до минимального значения и не хватает питания на контроллер из-за чего расстраивается взаимодействие контроллера и цепей зажигания.
Но АКБ 1,5 года Bocsh silver не обслуживаемый.
Было дело разряжался, так там вообще никаких потугов на зажигание не было.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 10:30
аккум - точно
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 10:56
klerk писал(а):
Kachan
Подзаряди однако, у меня когда напруга по БК на аккумуляторе около 11В, т.е. еще типа есть маненько и еще не дошло дело до того, чтобы сигналка начала пищать о разряде - как раз такая картина, не хватает силов на крутить, только втягивающее туда-сюда мотается.
ЗЫ Свечки уже мог залить кстати, это если после зарядки будут проблемы с запуском :)
ЗЗЫ А на горячем у меня не так, просто может крутить без вспышек очень долго, но бодро. Со второй попытки - все ок.
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 12:33
Судя по всему у тебя батарея в ноле. На приборы хватает , а на пуск нет.
Не мешай технике работать, лучшее враг хорошего!
mexanikczb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:28
mexanikczb
АКБ всего то 1,5 года... Bocsh silver не обслуживаемый
и подзаряжается от гены 14,5 вольт...
Ну уж не знаю... АКБ ли...
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 21:31
Может и нет, но начать с нее проще всего Smile Зарядник-то на него можно нацепить? Ну, или взять у знакомого батарею на пару минут, провериться.
ortodox
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:46
+1.
А если не аккум - проверять массы и контакты колодок ЧЯ и дальше до замка.
Tymur
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 06:01
Раз с толкача завелась, значит скорее всего аккум. Стартер сажает-на зажигание не хватает
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 11:41
Аккумулятор сто пудов. Был случай: бензонасос нагоняет давление дальше поворачиваеш- релюха чик- чик делает и панель гаснет, аккум подзарядил-завелась с пол оборота. Так-что это у тебя батарейка 8-)
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:02
Задам здесь вопрос, дабы не плодить темы.
Как собственно работает штатно установленное реле блокировки стартера? Т.е. схема подключения, а то наткнулся на такое что в авто с установленными я7.2 и Бош7.9.7 реле типа ненужно, все как то подругому реализовано, но в реале у меня стоит я7.2 а стартер перекручивается на ура. Хочу вот поставить самостоятельно реле блокировки стартера. Где то уже видел схему подключения этого реле найти не могу.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:41
Если его покупать (с проводами) за 100 р. то там в комплекте идет бумажка с росписью - какие провода куда цеплять.
mexanikczb
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:29
Из меня, в своё время, именно БОШ-Сильвер необслуживаемый всю душу вынул. Никогда не знал какой фортель выкинет. Продал вместе с предыдущей машиной. Самый прикол, что когда пришли машину забирать, то этот СИльвер сдох и минут 40 я не мог открыть собственную машину( были сняты тяги с замков). И холил и лелеял его, а он гад взаимность не платил. С тех пор зарёкся гелиевые покупать. Саое интересное: подключил зарядку мин на 15 и машинка завелась. А может продваться не хотела. 8-)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:40
Ставил я себе такую. Впоследствии оказалось, что лишнее. И без него стартер сам отключаеца после запуска движка. Схему конешно щас не вспомню, но принцип обрисую. Смысл там был в том, что появляющееся на гене напряжение после запуска двигуна вызывало срабатывание этой дополнительной релюжки, а она в свою очередь рвала цепь управления стартером.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:50
Может если стоит Бош7.9.7 то стартер без энтого реле отключается как только двиг завелся, а на я7.2 не происходит этого, покрайней мере у меня, проверял путем удержания ключа зажигания в положении "Старт".
sevaru
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 16:00
Именно так и есть. И именно также проверял. Даже както попробовал включить стартер после запуска движка автозапуском сигналки. Не включился, хотя ключ в положение "Стартер" повернулся. Вдобавок езчо после отпускания ключа из положения "Стартер", обратно его не вернуть без вытаскивания ключа из замка, ну и, соответственно, без глушения двигуна.
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:39
Вот одна из схем защиты стартера:
Есть еще схема , где обмотка реле включается между +12В и клеммой Д гены. , там используется н.р. контакт реле.
