Скачет УОЗ и ещё пару вопросов (инжектор)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет УОЗ и ещё пару вопросов (инжектор) вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 09:49
Продиагностировал с помощью ноута, K-Line адаптора и проги icd свою машинку.
Результаты в Exel здесь, пуск, движение и при заглушенном двигателе проверка ДПДЗ.
Не нравится то, что прыгает УОЗ, обороты, РХХ.
Массовый расход нормальный?
В общем посмотрите логи, что не так?
пэсы
Модераторы, только не отправляйте в ЭСУД, и ответов по делу не получишь, и тема здохнет!
Вот ещё картинки АЦП
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 12:24
дак УОЗ он и должен скакать,не должен стоять на месте.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 12:29
SPGEAR
Даже на хх без нагрузки?
Остальные параметры как?
Я вот смотрю массовый расход воздуха по сравнению с Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111 отличается почти на 50%!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 00:52
даже на ХХ без нагрузки.У тебя мозг то какой?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 00:56
Зачем на таких оборотах мерял от 1020 и т.д.,надо мерять на 800 об.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 06:26
Рена
на ХХ без нагрузки уоз меняется но не так сильно и чуть реже
ХХ у тя и правда завышены, от сюда и воздух, посмотрел всю страныцу так и не нашел нужных оборотов при 0 откр дросселя
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 07:26
Не понял, ты при прогреве педаль жал? Почему в файле пуск есть открытие дроссельной заслонки, и скорость местами не нулевая. По РХХ откуда сведения желаемое и текущее положение. РХХ это не датчик он свое реальное положение не сообщает. У меня на РХХ максимум 120 шагов, у тебя в таблице до 155 доходит, чето не понял от чего это зависит.
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 07:45
как это не сообщает...
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 10:22
SPGEAR, dimm33
У меня валик 10,93 и хх с ним боле-менее 1100.
Т.е. зависимость линейная получается?
Тогда почему при перегазовках на хх массовый расход воздуха сильно не меняется.
Мужики, посмотрите у себя при этих оборотах какой расход воздуха?
Расход топлива как?
Мозг в подписи, Январь-5.1.1, прошивка J5D13T71
DmitryF
Это я со двора выехал, сорри. Confused
В прошивке я выставил 155, это мы с Kirill111 решали проблему холодного пуска.
Дело в том, что при пуске обороты хх набирались нехотя, но стоило не много подгазовать всё приходило в норму при 120/120, поставил 155/155, вроде чуть лучше стал холодный пуск...
И ещё один вопрос.
У меня в прошивке во флагах комплектации стоит потенциометр СО, который в реале отсутствует, это влияет на что-то?
Вот думаю СО выставить, да боюсь доверить это нашим диагностам...
а то приведут "в норму" не стандартную прошивку Laughing
dimm33
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 20:38
он на всех пятых стоит, даж на тех у кого самого потенциометра уже не ставили в базе. его даж можно спокойно подсоединить и регулировать. вывод номер не помню но он есть на колодке диагностики. покапайся на чиптюнере я от туда вычитал
завтра обяз запишу. но у мня 1.5.4 еси че
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 09:26
Ссылочку плиз.
dimm33
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 14:12
DmitryF
на что тебе ссылочку??? на теорию работы эсуд??
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 15:49
Сорри, не посмотрел?
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 17:12
dimm33 писал(а):
DmitryF
Типо не понял? Дай любую ссылку на то как РХХ определяет свое положение. Я ничего не утверждаю, просто хочу разобраться.
dimm33
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 02:49
Рена
обороты..................850-870
время впрыска........1,8
воздух....................8,1-8,5
расход бенза..........0,6
темп ОЖ..................95
УОЗ........................16-19
напряжение............13,9
dimm33
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 02:51
DmitryF
а как мозг поинамет на сколько шагов он открыт-закрыт
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 07:18
dimm33 посмотри на 1100об/м расход воздуха, на 2000, 3000 и 4000 об/м.
У тебя ведь стандартный мотор?
Мне нужно проверить как степень наполнения цилиндров изменилась от доработки ГБЦ и т.п.
В идеале это лучше проверять с одними мозгами и ДМРВ, но уж так не получится.
В 5.1 есть диагностика (КЗ, обрыв, перегрузка и т.п.) не только РХХ но и реле БН и т.п.
Т.е. мозг определяет крайнее положение по увеличивающемуся току через обмотку РХХ и дальше стандартные шаги он считает по импульсам которые сам выдаёт.
dimm33
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 07:33
стандартный с 10-ым распредом
ок. посмотрю
dimm33
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 10:46
1150........10,8
2000........18,3
3000........29,5
4000........39,0
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 11:02
у меня тоже скачет от 9 до 17 а иногда до 21-24
Рена писал(а):
прошивка J5D13T71
вот точно такая же прошивка, но по словам Кирилла "немного правленная"
и это идентично твоему, может у Т71 глюк такой?
вроде? или точно лучше?
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 11:34
Да сейчас температура практически ниже нуля не опускается, поэтому не знаю как холодный пуск.
А по поводу УОЗ спасибо, успокоил, тоже облегченные клапана и т.п.
dimm33 писал(а):
1150........10,8
2000........18,3
3000........29,5
4000........39,0
У меня:
1100........ 14
2000........50-66
3000........90-100
4000........160-170
Shocked Shocked Shocked
Или мои труды по доработке ГБЦ не пропали даром или .....
dimm33
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 11:50
Рена писал(а):
160-170
у меня на БК для таких цифир места нет)) но точно не больше что выложил. я выходил на заданные обороты, зависал на них и через 10-15 сек когда все устаканивалось снимал усредненный показатель.
когда я вышел на 4000 тыщ пол двора сбежалось Very Happy
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 11:59
dimm33
Спасиб друг!
dimm33
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 12:02
Рена
а, да не зачто, еси че, только не на 5000 тыщ Very Happy
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2008 12:56
dimm33 писал(а):
DmitryF
Мозг им управляет, давая команду отсчитать столько-то шагов. В том и вопрос как мозг узнает действительное положение РХХ.
Страница 1 из 3
