dimm33
Рена
адназначна второй, первый ставили на первые машины, и как
говорят убрали из-за опасности попадания воды
Toshka
Авто: Infiniti FX35
че то я ничего не понял по картинкам:) у меня такая труба пластмассовая идет
dimm33
Toshka
ты картинки передвигал?? вниз?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
dimm33 писал(а):Toshka
а блин
хехе, вот у меня как в первом случае
наверно это самый галимый вариант
Рена
Toshka писал(а): хехе, вот у меня как в первом случае
Не знаю.
По идее первый вариант лучше в смысле подачи забортного воздуха, а вот второй конечно чище, но забор сверху из под капота где темпа ого-го. Вот замеры темпы под капотом
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1958914#1958914
Рена писал(а):Вот замеры темпы под капотом
наднях датчик от БК пихнул в забор воздуха.впечатлило.даже при 0 на улице после 10 минут по трассе на светофоре поднимается до 40.чтож бывает летом
dimm33
Рена писал(а):По идее первый вариант лучше в смысле подачи забортного воздуха
я видел его в реале как он стоит - думаю разницы ни какой
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Рена, пробежал бегло первые три страницы. Скжау одно, че ты сравниваешь жопу с пальцем?
У тебя вал с подъемом 10,93 и фазой за 280 градусов.
У тебя все параметры будут разительно отличаться от любого стока, и расход воздуха, и горючки, и УОЗ. Особенно на оборотах 800-2000, где широкофазные валы работают через все ту же, простите, жопу. У тебя с широкой фазой на малых оборотах бензин рекой льется, и рекой же вылетает в выхлопную трубу. Только так можно заставить широкие валы работать на ХХ. Отсюда кстати и нелюбимая вами вонь из выхлопной.
Расход воздуха у 10,93 тоже никакого сравнения со стоковым валом иметь не может. Где-то он будет ниже, где то выше. А ты хочешь по таким недологам почуять какой-то приход от запила ГБЦ.
Вот если бы на одном и том же моторе, со стоковым распредом, снять логи ДО и ПОСЛЕ запила ГБЦ - это еще было бы ачемто.
Рена
Да я уж понял что без инженерного ЭБУ и ШДК толку мало, запарился прошивки пробовать, подгонять параметры, одна экономичная - то едет, то нет, вторая прёт и т.д., но дерготня при торможении двиглом и прочие траблы...
Рена
Всё таки скажите почему стрелка тахометра скачет?
Подключил через резистор 3кОм, вроде меньше но дёргается, туда экранированный что ли идёт?
Рена
Купил второй вариант, только крепёж другой, кронштейн ни как на рисунке, а горизонтальный под углом, наверное 10-й, других вариантов не нашёл, вот думаю как и куда присобачить...
Рена
ответ на свои же посты на этой странице, может кому пригодится в будующем.
1. Чтобы стрелка тахометра не скакала надо последовательно запаять резистор 15кОм где-то.
Я не стал подключать к низковольтному входу тахометра, а запаял вместо 100кОм на приборке 15кОм
2. Сделал так, потому что не нашёл более подходящего места:
