eXpLoDeR
Авто: 21093
ВАЗ 21093, карб - перебирался, регулировался.
Глохнет на холодную на ХХ с подсосом, сначала обороты до 20, далее медленно падают и двиг тупо глохнет, помогает только постоянная игра с газом.
Глохнет на горячую на ХХ, сначала обороты около 10, далее постепенно начинают прыгать и снижаться, помогает только подсос.
При достаточно ускоренном втапливании газульки - двигатель как-бы захлёбывается - а потом уже постепенно набирает обороты.
Нет питания на ЭМК, цепь прозванивал - ноль. РХХ менялся, - толку 0.
Need Real Help :-(
1. Покупать новый карб?
2. Что могло случиться с питанием ЭМК? провода не перебиты..
eXpLoDeR
Авто: 21093
И тишина, блин............
Seryoga
Авто: 11184-33-016
eXpLoDeR писал(а):Нет питания на ЭМК, цепь прозванивал - ноль. РХХ менялся, - толку 0.
Вот с него и начни. Хотя бы подай + напрямую с катушки или с АКБ для пробы. Вот увидишь - двиг лучше заработает
vovec
Авто: 21093
На ЭМК обязано быть питание, обычно когда умирает блок ЭПХХ его заводят с + катушки зажигания
eXpLoDeR
Авто: 21093
Спс
Счас попробуем..
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Проверь концевик на карбе. Может неконтакт.
