sobakak
2109 старая рейка
21099 новая рейка
Проворачивается руль
странно проворачивается
поворот нарпаво, не хватает угла для поворота, поворот влево слишком крутой угол поворота - понятно что
при повороте направо руль сбивается примерно на 45 градусов
при повороте налево руль выправляется (становится ровно)
что за ботва
проскакивают зубцы на рейке ?
почему тагда трабл с новой рейкой? на другой машине?
Прошу помощи
garik066
Авто: ваз 2114
Я понимаю рейка менялась? Рулевые наконечники правильно вкрутили?
sobakak
на 099 рейка менялась
на 9 нет - с завода
рулевые тяги в сборе менял
а как мог не правильно поставить?
если только расстояние чуть не то, но отсюда тока угол поворота и всё
где руль проскакиваетне пойму, гайка на руле затянута естественно
и прокручивается очень странно на 45 градусов всё время уходит при повороте налево выравнивается
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sobakak писал(а):при повороте направо руль сбивается примерно на 45 градусов
Болт в районе полика на муфте затянут?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Товарищ а схождение делал,после установки рейки?
SPGEAR
sobakak писал(а):поворот нарпаво, не хватает угла для поворота, поворот влево слишком крутой угол поворота - понятно что
что за ботва
реально тяги перекручены.Поставь колеса ровно и посчитай обороты в право и в лево,сто процентов будет разное,в обе стороны должно быть по 1.75 оборота.
sobakak
Rover_61reg
Завтра на подъём загоню проверю
SPGEAR
а схождение как влияет на это?
ну криво стояли колёся потом стали ровно стоять
руль нехороший человек сбивается...
b]SPGEAR[/b]
Тяги реально перекручены
буду этот косяк исправлять
Отпишу сюда
чё как
Rover_61reg
sobakak писал(а):Rover_61reg
Да это из салона смотрится, просто я в начале поста не совсем тебя понял (я думал у тебя руль люфтит на шлицах).
