Беда!!!Вибрация при трогании.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда!!!Вибрация при трогании. вывод темы на печать
!Andrew!
Авто: Kia Sprectra 2008 г.в. (алмазное серебро)
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 21:26
Подскажите в чем трабл? Сразу скажу движек на хх и в пути работает ровно.все ок. При трогании на 1 проходит по салону вибрация и сразу пропадает, чуть больше такая же вибрация при трогании задним ходом. И на 2 скорости где то на 1500-2000 оборотах. В других режимах все ок.
Пробег 64000. Менял Сцепу на Kraft-шумел выжимной. Но трабл как был так и остался (поначалу грешил на демпферные на старой сцепе).
Народ кто что скажет?
!Andrew! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 21:30
Рейка рулевая разболталась
oblomoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 21:56
Было одно время примерно так же!
Лично мне помогла регулировка тросика сцепления!
!Andrew!
Ты попробуй когда трогаешся газ чудка подольше подержать!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:00
Такая же трабла была на моей семерке поставил крафт (у-у как я ненавижу эту сцепу,сколько крови выпила)и через 7 тык начались вибрации,по пробкам вообще мучение было ездить.Ездил 1,5 года (лишних денег не было) потом махнул на валео и радовался жизни,пока семерку не продал.
Juber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Andrew!
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:03
G-Unit
Газ давал посильнее, чут меньше вибрации, но вот почему на 1500-2000 вылезает, не пойму.
!Andrew!
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:09
oblomoff
Рейку мне тестили все ок. Подвеску переднюю тоже.
!Andrew!
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:11
Juber
Kraft мне нравиться, мягко работает педаль. Думаю не в нем дело. Замена сцепы на ситуацию не повлияла.(кроме как выжимной не шумит теперь)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:55
Ачего вы хотели от русской машины?
Может она и должна присутствовать, сравни с другой машиной и станет ясно.
Miner
Авто: ВАЗ 21093. 1996г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:46
Неясно, ты менял диск сцепления или корзину? Если корзина осталась старая, то скорее всего причина в ней. Из-за перекоса прижимного диска корзины, на малых оборотах, при плавном отпускании педали, прижимной диск прижимает диск сцепления к маховику сначала только краем и машина начинает трястись, а уже потом прижимает всей плоскостью. Тоже самое происходит и при двмжении назад и на второй скорости (обороты ещё не большие) Мне кажется, что причина в этом.
Miner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 23:13
Такой дефект может быть если диск сцепления плохо перемещается по шлицам (заржавело, грязь, закусывает (может быть на новом)). Снять коробку, металической щёткой почистить шлицы, смазать, убедится что легко перемещается (особенно если новый диск) и собрать. На сервисе такая работа довольно часто попадалась.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:29
Сильно изношен маховик.
read
