alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Всем привет!
Подскажите кто знает, на ХХ работает хорошо,при резком нажатии на педаль газа происходит провл, потом резко набирает обороты,в чём может быть проблема? При плавном нажатии вроде всё нормально.
Алексей@
Авто: сервис
alex555 писал(а):при резком нажатии на педаль газа происходит провл
alex555 писал(а):Авто: ваз2199 карб.
Распылитель ускорительного насоса прочисть или поменяй.
А лучше в ветку самары обратись, там тебя научат как из карба самолет сделать.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Проверь ремень ГРМ, мне помогло.
alex555
Zippo2 писал(а):Проверь ремень ГРМ, мне помогло.
А у тебя что было с ремнём ГРМ?Да ,надо проверить ,т.к при езде появился какойто свист ,думал что ремень генератора,а может натяжной ролик.
Zippo2
Да нет, он у меня был не подтянут, прежний владелец не следил за ним похоже, случайно обратил внимание на этот эффект.
uragan
У меня таже самая беда,провал при резком нажатие на газ.Тока у меня ни карбюратор,а инжектор с 8 клапанами,объём 1.5
Что может быть? Ремнь ГРМ тут ни причём, метки все на месте.Думаю на мозги...
А ещё мне говорили что может из-за СО-патенциометра.
Если у кого была такая проблемка опишите....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а почему никто не думает на МЗ и свечки?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Gloom
потому что "21099 карб." :)
Модераторы, убейте тему. Или перенесите.
RazzoR
Gloom
alex555
RazzoR писал(а):Gloom
Ваз 21103 инжектор 16 клапанная.
Только пришёл из гаража смотрел ремннь ГРМ ,точно прослаб. Но заводить пока нестал ,потому что ещё иглушак снял (прогорел) в понедельник понесу заваривать.А провалы я думаю на 80% из за ГРМ.
Спасибо за подсказку. Попробую, отпишусь о результате.
Последний раз редактировалось: alex555 (01 Марта 2008 23:18), всего редактировалось 1 раз
alex555
uragan писал(а):У меня таже самая беда,провал при резком нажатие на газ.Тока у меня ни карбюратор,а инжектор с 8 клапанами,объём 1.5
У меня тоже метки все на месте,но заданкратил переднее колесо ,вкл. передачу и стал качать колесо туда сюда потихоньку распред валы стаят на месте а каленвал ходит . Когда подтянул всё стало качаться вместе.
