Карлсон не работает :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карлсон не работает :( вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 12:36
Всем доброго времени суток! Подскажите советом, ибо поиск не дал результатов.
Собственно не включается вентилятор охлаждения двигателя. Плавкий предохранитель рабочий, т.к. звуковой сигнал который защищает та же цепь робит, машинка инжекторная, в мурзилке написано что в этом случае нету датчика на радиаторе и включением вентилятора управляет какой то модуль, где его родимого искать?
21074 1995г._1.6_КПП5_КСЗ>2111 2002г._1,5_люкс
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 13:08
Посмотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-sistema-okhlazhdeniya.html
А вообще рекомендую купить книжку издательства "За рулём": "Ремонт своими силами", там всё подробно и с фотографиями описано, как, куда и в какой последовательности. Very Happy
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diman104
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 13:25
Ищи реле в зоне мозгов... Тоже была такая проблема.
Diman104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:18
DemonMihail писал(а):
DemonMihail
Ну вобще проверить вентилятор очень просто!Нужно снять клему с датчика температуры охлождающей жидкости!Карлсон должен включится,если нет то меняй карлсона!
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:25
Разъем для начала посмотри у самого вентилятора. Окислился теперь всего навсего.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 17:35
Около "мозгов" есть 3 реле. Одно из них - главное реле ЭСУД, другое - бензонасоса и 3-е - как раз включения вентилятора. У меня такая же штука приключилась. Поэтому во избежании неприятностей сделал кнопочку принудительного включения. Причём что бы это кнопка не испольховала то же реле, сделал отдельное реле с питанием управляющей обмотки от аккумулятора. Цепь защитил предохранителем 2А. Кнопкой лучше рвать "-" управляющей обмотки, т.к. "+" провод короткий и защищён предохранителем, а вот минусовой проходит под приборами (лишний плюсы под панелью предпочитаю не гонять). Силовую обмотку подсоединил к "-" разъема вентилятора и через реле к массе на кузове (провод 6-ка). Потом ещё на лампу сигнализацию вывел. Тут совсем просто - параллельно контактам вентилятора подключить нужно. (В цепи управления вентилятором рвется "-" нужно быть осторожным, т.к даже при выключенном двигателе на клемме висит "+") Кнопку воткнул под кнопкой рециркуляции, лампу - в заглушку под кнопкой аварийки. Только плафончик подходящий вставил, для этого отлично подошла штатная заглушка. Теперь если что - кнопочку нажал и жужжит (даже при заглушенном двигателе управлять вентилятором можно).
iceron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 18:48
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:11 Заголовок сообщения:
В районе блока трёх предохранителей и релюшек есть провод который идет от датчика к контроллеру.Он в середине соединяется папа + мама .Разъём разомкнулся.Поэтому нет сигнала на контроллер. У меня это уже было, даже закипел.
Alex97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 18:55
DemonMihail
Ну что, разобрался с проблемой?
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 19:36
Кстати датчик там всё же имеется. Обычно стоит с другой стороны от датчика температуры охлаждающей жидкости - который выдаёт на стрелочку сигнал. Приборный сверху, вентиляторный снизу короче. Датчик вентилятора никаких контактов не замыкает, а выдаёт тем-пру в контроллер, а тот и решает питать реле включения или нет. Кстати если отключить датчик температуры для приборов на прогретом двигателе будет резкий скачок оборотов (при отсоединении создаётся видимость минимальной температуры и включается прогрев) может после этого CHECK ENGINE выскочить.
