Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Не приложу ума, куда крепить штатные Киржачевские противотуманки. В балке под бампером, чуть дальше креплений бампера есть две дырочки, но на столько маленькие, что туда крепить фары бессмыслено.
Рассверливать дырки или куда-то еще крепятся?
Motistuta
Kirgudu
баян нафиг.
Я крепил себе на крепления бампера. Снизу длинные болты выкручиваеш, ставишь туда ПТФ и болты обратно вкручиваеш. Всё просто. Ктото сверлит сам бампер, но мне каца лучше под болт крепления бампера
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta писал(а):но мне каца лучше под болт крепления бампера
Болт стандартный.
Storm
Motistuta писал(а):баян нафиг.
плюсстопицотнах!
Kirgudu
-=Worm=- писал(а):Motistuta писал(а):но мне каца лучше под болт крепления бампера
Болт стандартный.
Как крепление туда захреначили? Свое делали?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirgudu писал(а):Как крепление туда захреначили?
Куда туда? Под болт?
Берётся П-образный кронштейн и прикручивается через болт к усилителю, потом через него ~ болт крепления ПТФ затягивается регулировочной гайкой.
Storm
Kirgudu писал(а):Как крепление туда захреначили? Свое делали?
у меня в комплекте был П-образный кранштейн.
откручиваешь снизу гайку, кронштейн под нее, всего делов.
ну кронштейн этот пришлось кэш подогнать напильником, да и гайку я свернул одну, а так фигня там :-D
главное, что птф фиксированы надежно и не дребезжат на кочках 8-)
кстати массу я туда же кинул, к креплению усилителя бампера.
короче удобнее пластик снять.
SoftFelix
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
а як ПТФ регулируются? в смысле, их же тоже как и фары настраивать положено. смотрю периодически - у всех почти противотуманки враскоряку - похоже как привкрутили, так и поехали..
может ещё кто парой тем про подключение кинется? что-то поиск нынче не ищет ни разу..
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
filippoff писал(а):а як ПТФ регулируются? в смысле, их же тоже как и фары настраивать положено. смотрю периодически - у всех почти противотуманки враскоряку - похоже как привкрутили, так и поехали..
Сегодня в сугроб уперся- фары стали враскоряку. Как увидел-"подрегулировал" методом насильственного гнутия. Ибо за зиму делал это несколько раз.
ПС Фары как в каталоге, кронштейны самодельные из стальной полосы, привернуты к болтам М6, которые по обе стороны от болта крепления бампера к его кронштейну.
Kirgudu
Всем спасибо, поставил под болты крепления балки бампера,единственное регулируются по горизонтале не очень.
Сточил верхний край креплений фары, примерно 0,5 см.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Kirgudu писал(а):Всем спасибо, поставил под болты крепления балки бампера,единственное регулируются по горизонтале не очень.
Сосед
ты какие туманки ставил ?!
Kirgudu
[SkliF] писал(а):Kirgudu писал(а):Всем спасибо, поставил под болты крепления балки бампера,единственное регулируются по горизонтале не очень.
Сосед
Стандарт, Киржачёвские. Освещением доволен на все 100.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
filippoff писал(а):может ещё кто парой тем про подключение кинется?
схему в руки и попёр
в 4х проводах не запутаешься. Там всё понятно вроде.
