x-soft
Авто: 21103 2001гв
Скорее всего подшипник, ну та что там по стоимости работы ?
Наверно лучше сразу и сцепу поменять ?
Выжимаю сцепление, завожу двигло ... наслаждаюсь бульканьем тосола который слышно через воздуховоды печки )) водопад... успокаивает и тут мля отпускаешь сцепу и появляеться гул небольшой :(
:-D
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
ага, у меня тоже задняя с хрустом. Я попробовал - сначала первую. потом заднюю - красота! Что ремонтировать?
Balance
Авто: 2112 2001 год
Тоже сегодня ни с того ни с сего задняя стала включаться с диким хрустом и силой. Первая и вторая без хруста но с большим усилием чем раньше. Пробег почти 160. Сцепление? Коробка? На сколько можно попасть? Точнее на сколько уже попал?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
заднюю надо включать с выдержкой 2 секунды. нажал сцепу подождал 2 секунды - включай. если в таком случае хрустнуло что-то - значит сцепа не до конца выключена и первичный вал вращался, или машина катится,а должна стоять.
второй вариант. сначала включаем первую, тем сама напрягая синхрон первой передачи тормознуть первичный вал, а затем сразу задняя.. первичный вал стоит, задняя включилась без хруста.
вывод. сцепа не до конца выключается. ну как то так.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Да раньше все нормально было.. Это вот ни с того ни с сего. Причем внезапно... Значит все таки сцепа...
Отогнал в сервис.
Лопнула вилка. Когда будут снимать посмотрят и всю сцепу целиком.. Если на замену предложили либо родное, либо САКС. Остальное все говорят сплошная подделка, попасть на небракованный экземпляр очень сложно.
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Мучался тоже.
Заменил сцепления, ни одного хруста еще небыло)
Aksnis
Aksnis писал(а):Мучался тоже.
Сцерление 100 %.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Ну все вроде сделали.
Отчитываюсь.
Задняя хрустела из за надломанной вилки. Смазки нихрена там небыло(выработалась?) она клинанула. Заменил вилку, сцепу целиком(была изношена), поставили SACHS. Сцепа 3100 + вилка 280 + регулировка кулисы+ работа получилось 4880. Поезжу посмотрю как оно будет)
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
У меня на прошлой машине такая же фигня была с задней скоростью помогла замена шестерни задней скорости
