Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Всем привет. У меня вопрос о соплах печки, которые в центре панели с шкалой регулировки воздушных потоков. Года так с 2000 ставят сопла с горизонтальной шкалой(и рычажком), а на старых(например у меня) с вертикальной. Вопросы:
1. Как правильно называются эти сопла(а то в магазине буду долго объянять
2. Возможно ли заменить старого образца на нового? Крепления одинаковы(два сверху/два снизу)?
3. Как быть с рычажком - ведь он у меня "вертикальный"???
Заранее спасибо.
B.black
Diablo GT
так и называются
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Diablo GT писал(а):1. Как правильно называются эти сопла(а то в магазине буду долго объянять Smile?
Центральные сопла вентиляции (или печки)
Diablo GT писал(а):2. Возможно ли заменить старого образца на нового? Крепления одинаковы(два сверху/два снизу)?
Старые крепятся винтами, новые четырьмя защелками
Diablo GT писал(а):3. Как быть с рычажком - ведь он у меня "вертикальный"???
Либо покупать новый механизм регулировки, либо искать сопла старого образца
Diablo GT
Sanya P
Цитата:Старые крепятся винтами, новые четырьмя защелками
Старые крепятся сверху винтами, снизу защелки. Значит с креплениями будет много гемора, правильно?
Цитата:Либо покупать новый механизм регулировки, либо искать сопла старого образца
Этот самый механизм регулировки трудно найти в продаже? Что он стоит? С заменой проблемы будут?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Diablo GT
А в чем смысл замены?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
У меня в книжке написано что старый тип тавился а курпюраторные аптомопили, а новый (горизонт. ручка) на инжекторные.
