ДК шалит?или вакуумник воздух сосёт?Подскажите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДК шалит?или вакуумник воздух сосёт?Подскажите! вывод темы на печать
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 17:45
Здарова всем,проблема такая,иногда ХХ шалит,например едешь на 4-й передаче не давя газ,сбрасываешь на нейтралку,обороты скачут где-то 0 до 1400 и после или становятся на место,или глохнет машина вообще!И периодически бортовой выдаёт ошибку:отсутствие напряжения сигнала ДК1-стираю,понятно что датчик кислорода,но почему тогда ДК1?и ещё напряжение ДК по БК то бывает в норме где-то 0.75-0.83 а иногда колеблеться в районе 0.02,как раз когда не давишь на скорости на газ,вследстие чего когда скидываешь со скорости обороты скачут либо вообще глохнет!Так это точно датчик кислорода?мне ещё сказали,что вакуумник может воздух сосать,поэтому падают обороты!а менять сразу 2 девайса накладно,подскажите плиз!P.S. датчики все в норме 100%!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 18:24
Malanya при вакуумнике идёт неучтённый воздух в коллектор ,смесь обедняется и машина пытается заглохнуть,симптом проявляется при нажатии на тормоз стабильно,без скачков оборотов вверх.норма для ДК какраз постоянное прыганье от 0.02до 0.9.ошибка может формироваться изза других датчиков либо ложно. смотри РХХ ДПДЗ и вентиляцию. пошукай аналогичные темы недавно были.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 19:43
ДК не при делах. Смотри РХХ и ДПДЗ, ну и дроссельный узел можно помыть.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Malanya
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 19:56
ДПДЗ покупал 2 датчика GM?1 стоит,другой на запасе,РХХ тоже менял,только оригинал поставил,GM дорогой!Узел чистил весной,вентиляцию картера смотреть?А каким образом её прочищать?самому реально?На прежней машине OPEL,вентиляцию чистил в сервисе,так что в этом вопросе я не силён! Sad
Malanya
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 19:58
Так значит ДК отпадает?А вакуумник,непонятно блин,столько вариантов хоть плач Very Happy
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 00:32
нет не отпадает,если при заменне ДПДЗ и РХХ не нормализовалось,то меняй ДК.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 12:05
Malanyaпочитай вроде твой случай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166227
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:15
rg-45
а ты за поиск работаешь?денег наверное берешь за услуги? Smile
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:29
SPGEAR ты курсы ведёш,а я справочную
:-D
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:32
А товаищ Димон чем тады занимаеться? Smile
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:40
темы "раскрывает",правда иногда заэто и горчичники имеет ЫЫЫЫЫы Smile
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:43
rg-45 писал(а):
темы "раскрывает
я ему тоже помогаю раскрывать Smile
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:47
SPGEAR писал(а):
тоже помогаю
ты без горчичнекоф Very Happy ладноть поехал к брательнику на 15 летие женитьбы Drinks or Beer
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:49
жену за руль и вперед,можно выпить нормально. :cool:
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:50
SPGEAR писал(а):
жену за руль
сегодня батя развозящий Very Happy
Malanya
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 17:57
Спасибочки,абсолютно такая же хрень и у меня!Правда ещё такое дело,я тут на форуме мозги купил январь 5.1,и что я обнаружил,ошибка ДК не выскакивает больше,когда со скорости скидываю,обороты очень низкие,но не скачут и не глохнет машина,а когда останавливаюсь полностью,обороты снова становятся нармальные!Вот такие пироги,у кого какие мысли по этому поводу???
