133
Авто: пишихот был
Всем привет!Давно ничего не писал здесь....всё как-то с помощью поиска обходился)Но на этот раз ничего похожего не нашёл.В общем так:С периодичностью в две недели именно в сырую погоду стала печка дымить со всех щелей.ОЖ не уходит!!!Дым только из печки,т.е. под капотом нет.Запаха тосола нет,просто дымит как парит...только чувствую что сжигает воздух...((Шланги смотрел,нигде не течет..Быстрее скорость ставишь-дымовая завеса.Печку вык5лючаешь-всё равно дымит,при движении -всё равно дымовая завеса.А потом минут через 15 проходит...и появляется снова примерно через две недели.Эксперементировал-не трогал скорости печки,температуру-бесполезно((Вчера обратил внимание что на самом холодном воздухе перестает дымить...но ведь это не дело так ездить....а разбирать печку,лезть-так неисправность плавающая какая-то((((Может кто сталкивался,подскажите куда копать..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Либо дымит - моторчик, либо парит - радиатор.
Больше нечему 8-)
Когда парит радиатор, все стёкла будут в тосоле - хрен быстро протрёшь.
Имха - моторчику писец
133
Авто: пишихот был
то значит стёкла в тосоле???Если парит радиатор,то его просто поменять?Моторчик может без запаха дымить?
133
Авто: пишихот был
В смысле поменять радиатор и проблема исчерпана??
maksson
Так дымит или парит???Ты сам определись))
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Кир-кук
Нет, чел пишет что не дым а пар. Т.е. парит только не тосолом а водой. Скорее всего в то место где радиатор печки в сырую погоду конденсат скапливается, или вода приникает, вот и парит от горячего радиатора печки. У друга на 14 снимали вентилятор печки и уронили резин. втулку в полость печки. Когда полезли туда руками что бы достать там воды с поллитра было. Промакнули все тряпкой.
Так что других причин нет. Парит попавшая туда вода.
133
Авто: пишихот был
Сначала думал дымит,пригляделся парит)))
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Если ОЖ никуда не уходит, значит действительно вода попадает. доберись до радиатора отопителя посмотри откуда на него капает.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Посмотри дренажные отверстия, там такие резиновые трубки две, может они забиты
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а как ты определил что ож неуходит? может она потихоничку сочиться? :)
У меня например ОЖ сама уходит и сама приходит :-D
133
Авто: пишихот был
Нет..она уходит...но в разумных пределах....раз в три месяца доливаю буквально сантиметр в бачке ОЖ...ничего криминального в этом не считаю...
А стёкла и вправду чуть жирноваты...чтож получается...радиатор на замену?
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Получается что да.
Предвижу следующий вопрос, сложно ли там все менять?
я считаю что гемора там присутствовать будет в нормальном количестве.Хотя думаю что сейчас придут мастера и объявят там работ на 40-50 минут.
В сервисе больше 2000р. взять должны
133
Авто: пишихот был
Неа...на следующий вопрос я ответ знаю и так(((Тем более печка старого образца(((
133
Авто: пишихот был
И почему тогда не постоянно парит ,а стакой периодичностью((??
maksson
Испаряется что накопилось, и до следующего раза.Сам же писал, если на маленькой скорости-то потихоньку, если на большой-завеса.
Mike93
Проверить дымоход, может тяга плохая.
$hurik
133 писал(а):....раз в три месяца доливаю буквально сантиметр в бачке ОЖ...ничего криминального в этом не считаю...
Раз в год доливаю сантиметр. Значит радиатор печки сопливит....
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
было такое на девятке. Парило, после прогрева жидкость испарялась и нормально становилось. Потом после стоянки в неделю все заново.
Если повторяется периодично, все равно снимать, смотреть. может из-под хомутов сочится.
А старый десятый радиатор я менял. Ничего сложного. Менял без помощников. Он вынимается из-под капота, только надо снять обивку, жабо и рычаг тормоза.
Снимал по книге "своими силами", там все болты, защелки обозначены. Сюрпризов не было, заодно вытряхнул палые листья, поставил салонный фильтр, выгреб пыль.
133
Авто: пишихот был
Уже каждый день(((Буду на станцию отдавать,времени нет в будни-работа...да и холодно,а на выходных машина на ходу нужна.
133
Авто: пишихот был
Вобщем так:нифига не радиатор отопителя....вывернулась немного резинка лобового....и....на радиатор незамерзайка просочилась.....из-за этого окна запотевали и парило)))Так что будьте начеку)))
