замена колодок - срочно нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена колодок - срочно нужен совет вывод темы на печать
Voha2101
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 21:18
Купил новые передние тормозные колодки, Allied Nippon.Оказалось что у них расстояние от отверстий для направляющих до фрикционной накладки существенно меньше (милиметра на 2) чем у тех что стояли у меня. Поэтому колодка упирается в буртик на тормозном диске.
Попробовал поездить так, километра 2-3, постоянно притормаживая. Потом снял колодки - фигня, на одной буртик проел глубокую борозду но до диска она так и не достала, на других край накладки начал крошится, но до диска и они тоже все равно толком не достали.
Что с этим делать? Руки чешутся взять напильник и обточить накладку...
Как правильно поступить?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 22:00
купить другие или на наждаке(оно же точило) снять все лишнее.у меня с колодками ТРАНСМАСТЕР была засада с отверстиями под пальцы крепления колодок(они были маленькие),и сами пальцы не проходили через отверстия в колодках.рассверлил их и все нормально,проехал на этих колодках 30тыщ
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 22:01
Купить новые колодки... с тормазами лучше не шутить...
kolya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 22:11
Где гарантия что новые не окажутся такими же...
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 03:24
Вообще-то, толщина нового тормозного диска 11мм, если с обоих сторон бурты по 2 мм, то толщина твоего - 7 мм, по техническим требованиям диск нужно менять, когда его толщина станет менее 9 мм - значит, пора менять тормозные диски. А колодки можно будет имеющиеся поставить.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 10:36
Не раз видел на сервисе, как у новых колодок снимали фаску перед установкой на диски с большим бортиком...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milordk
Авто: VW Jetta'5-AT
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 10:49
можно взять старые (которые менялись) и сравнить с новыми в магазине при покупке...
Любительская спортивная социальная сеть
sportactions.ru
Milordk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:02
я бы забил на это и поставил колодки на место. сами притрутся.
но диски всёже лучше заменить (или проточить на крайняк)
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 16:36
Снял напильником фаску и поставил, вроде тормозят.
А с дисками не так все плохо, 2мм - это не про высоту буртиков было...
