PonTM
Авто: 2113 чОрный
Машина 2115 2001 года, двигатель 2003 года, пробег 49000км. Замеряли компрессию, получилось 13 10 13 13. Это нормально? Или ж#@а? Масло не ест, динамика в норме, расход тоже. Мастер который замерял сказал что все, капиталка,голова поведена и т.д. В общем за ремонт с запчастями просит 15 тыр. Типа с легким тюнингом сделает)))) Что это, разводка или действительно пора капиталить?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
замерь в другом сервисе. С маслом и без масла мерили? А вообще очень похоже на проблемы с клапаном во втором цилиндре.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
новый двиг стоит 25 (это для справки, чтобы мог сопоставить цену ремонта и новый), если все устраиват, то продолжай ездить
у меня компрессия меньше, но звук при заводке странный какой-то, по мере прогрева проходит, думаю что поршневая =(
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
чёс имхо, сЪездий к другому мастеру, промой инж, лавр накрайняк залей, должна выровнятся
хотя 10 не такой и плохой показатель...
зы ремонт бошки стоит 4-5 тыр
новая 5-6 тыр чтоб притереть ещё 1тыр максимум, 15 какая то заоблачная цена ...
Петруха
хз, разбег большой очень. хотя не думаю что капиталка, ИМХО в голове чтото
PonTM писал(а):13 10 13 13
масла вовторой цилиндр и мерять компрессию.либо кольца,либо клапана.масло нежрёт?тосол негонит?в масле пены нет?какая нафиг капиталка.
matrasIk
Авто: ваз 21093->21083->impreza GF
развод..... согласен с выше написанным про закоксовку и про проблему с клапоном!
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Этот же мастер поставил ФНС ProSport на эту машину. Снял 3000 р. Сказал что порезвее машина должна стать. Может больше к нему не ездить? Хотя все советуют его как знающего человека.
PonTM писал(а):Хотя все советуют его как знающего человека.
для грамотного развода надо быть хотябы неделитантом
gRemL1N
PonTM а фильтр "пропитали" ?
зы к слову - фнс помогаеть свободнее "дышать" мотору на высоких оборотах( 5000+) при малых от него толку практически нет, ток свист понтовый...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Капиталка на 50 тык?
Это мощно конечно, особо за 15 кусков...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ИМХО клапан. Нормальный мастер тебе воздухом определит какой именно не держит (или кольца), но говорить что голова поведена - это ещё умудриться надо так придумать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ремонт головы - это не капиталка. А зачем двиг менял в 2003-м?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Заводской брак был. Поэтому в 2003 по гарантии была произведена замена агрегата.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
в БИ-БИ новый 21083 в сборе стоит 32к, инжевый думаю будет дороже или 25к это только блок?
idd
кстати по поводу этого момента мож кто что скажет?
на холодную как-то тарахтит странно... Это очень плохо или норма для этих двиглов конца 90-х начала 00-х??
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
PonTM писал(а):13 10 13 13. Это нормально?
в норме должна быть разница не более 1. ну до 2 еще можно ездить, 3 очень много.
PonTM писал(а):Мастер который замерял сказал что все, капиталка,голова поведена и т.д.
Это он как так с ходу определил что уже голова пошла?!
Купи компрессометр, сам померь компрессию сначала так, а потом с маслом в цилиндрах.
PonTM писал(а):В общем за ремонт с запчастями просит 15 тыр. Типа с легким тюнингом сделает))))
Дорого что-то. Что за легкий тюнинх то?
MNU писал(а):новый двиг стоит 25
это ты где видел? у нас двигатель ВАЗ-2111, 8 клапанов стоит в сборе 33 косаря. +3-4 за установку в зависимости от сервиса.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
TDreamer писал(а):в норме должна быть разница не более 1. ну до 2 еще можно ездить, 3 очень много.
А это как это должно проявляться?
Распредвал и поршни.
Последний раз редактировалось: PonTM (16 Марта 2008 22:11), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
TDreamer писал(а):MNU писал(а):
новый двиг стоит 25
есть авторитетное мнение, что в магазинах не оч хорошие двиги.
TDreamer писал(а):Купи компрессометр, сам померь компрессию сначала так, а потом с маслом в цилиндрах.
+1! возможно кольца залегли. мож все-таки "лавра" капнуть? на коллекторе со стороны 2 цилиндра забор газов на ВУТ, или я ошибкуюсь? проблема не в этом?
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
На мой взгляд все у тебя с двигом нормально. Второй цилиндр чуть хандрит и все. Капиталка точно не нужна.
MNU
idd
опаньки! я думал я один такой, все хочу записать звук и тему создать.
TDreamer
как это не странно, но в магазине =) адрес нужен или вопрос был риторическим?!
ДюКЧ
если сравнивать новый vs прошедший 400 000, я думаю что новый в любом случае будет лучше))
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Не нужна никакая капиталка. Для начала проверь зазоры в клапанах (если не гидрокомпенсаторы). Потом залей, как правильно говорят, Лавра (у моего товарища Лачетти - он за полбака бензина с лавром вылечил подтраивание на холостых оборотах из-за зависания выпускного клапана - болезнь такая у них). Если не поможет - вскрывай клапанную крышку, рассухарь клапана в больном цилиндре (тока не урони клапана внутрь!!!). Потом дрелью желательно через толстый шланг, который надо одеть на хвостовик клапана, притирай клапан к седлу, потягивая его на себя, только не переусердствуй! Чуть-чуть буквально. Потом собирай и проверь компрессию - если всё-таки опять плохо - тогда возможно прогорел клапан. Придется башку снимать совсем и лечить уже на верстаке.
TDreamer
MNU писал(а):адрес нужен или вопрос был риторическим?!
риторическим, но далеко не на все 100 %. на всякий случай скажи что за магазин, если это в Москве или в области. аффтару наверное может быть интересно если это где-то в Питере или рядом. мало ли что в этой жизни бывает. сегодня ты на коне, а завтра под конем.
дешевле 25 тыр у нас все равно не найдешь (новый ессно).
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Что касается переборки башки, то это точно в пределах 4500-5000 рублей вместе с запчастями! Очень даже возможно из-за перегрева двигла, у знакомого было такое... У дрогово же в своё время на 99 ой, был видимо заводской брак, постоянно прогорал клапан, с компрессий тоже было ниже 10, так что пишлось в итоге покупать новую голову. Но я думаю это не твой случай! А по поводу того что сервисов щас куча, и одни разводы, то лучше тут сразу не вестись, а поинтересоваться у знакомых, либо в других сервисах...
MNU
