OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
вот решился поставить безшумные замки (в комплекте есть болт безшумный).
снял старый болт безшумный и замок заводской на всех дверях и установил на все двери новые два комплекта ченой 500р.
так вот уже 3дня дверьми хлопаю и радости неменено!
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
раньше надо было,раньше :-D
pmax
Авто: 4x4=16
OFF
Не обижайся, НО тема
СУПЕРМЕГАБаЙаН!
pmaxматрёшники прям оживмлись
OFF
просто может кто как и я купил просто болтики и ездил не зная счастья
Supra²
Авто: Lexus GS430
OFF
OFF
Supra² писал(а):фотоотчет в студию :-D
тут скорее аудио отчёт нужен
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Автор, а если бы ты вырезал из резины толщиной 1.5-2мм прокладочки по форме замка (с дырками под болты и защелку) и поставил между дверью и замком, то ты бы по-настоящему понял что такое тихое закрывание дверей. Подставив ее под стоковый замок - звук закрывания становится в десятки раз тише.
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
А можно подробнее про резиночки! От камеры наверное не подойдут?
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
_Remus_ писал(а):А можно подробнее про резиночки! От камеры наверное не подойдут?
luchsergey
Я знаю и уверен на 1000 пудов , что закрытая дверь обеспечивает дополнительную жёсткость кузову именно за счёт плотного соединения в замке , а всякие резиночки етому есно не помогают.
Vma
Авто: ВАЗ-2112
[quote="luch"]Я знаю и уверен на 1000 пудов , что закрытая дверь обеспечивает дополнительную жёсткость кузову именно за счёт плотного соединения в замке , а всякие резиночки етому есно не помогают.[/quote]
Сомневаюсь.
Просто дверь фиксируется по отношению к кузову в трех точках - шарниры и замок.
И всякие резинки никак не нарушат жесткость соединения.
luchsergey
Что резинки не проминаются и имеют жёсткость стали?Не знал.
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
OFF
OFF писал(а):3дня дверьми хлопаю и радости неменено
100 %
Vma
Авто: ВАЗ-2112
1.5 мм резинки стянутые болтом влияют на жесткость?
Мне кажется, не влияют.
luch писал(а):Я знаю и уверен на 1000 пудов , что закрытая дверь обеспечивает дополнительную жёсткость кузову именно за счёт плотного соединения в замке , а всякие резиночки етому есно не помогают.
Полная чушь.
Жесткость кузова задется не дверями, а силовым каркасом, в который входят: Моторный щит, Крыша, стойки кузова, потолок пол, тоннель на полу, задний щит (у седанов).
Дополнительная жесткость и очень существенная придается с помощью вклееных стекол, а также за счет всяких распорок.
Для общей крпкости кузова, двери не имеют ровным счетом никакого значения.
Единственное исключение - это авария, в данном случае имеют значение брусья в двери, а также общий силовой каркас самой двери.
Значение же резинок подложенных под замковые механизмы крайне ничтожно.
MaGri
Авто: 21124
Не могу открутить задние замки.Передние поменял.Ездил в официальный сервис -тоже не смогли.Не помогает ни ударная ,ни воротки, ни зубило.Думаю высверлить-никто не пробовал?Какие еще будут предложения?
VLAD(POWER)
Уважаемый, вникайте в смысл моих слов, причем тут жесткость кузова.... В моем случае я говорю о резинке которая прокладывается между замком и торцом двери, резинка в данном случае служит шумо и виброгаситем. Просто между замком и дверью есть пустота полтора- два мм. замок плотно не прислоняется из-за металических втулок которые служат направляющими для болтов.
_Remus_ писал(а):От камеры наверное не подойдут?
подойдут и очень подойдут! я вырезал как раз из камеры какогото грузового автомобиля.
к сожалению родного образца у меня дома нет ибо они стоят под всеми четырьмя замками, но нечто похожее я вам по-быстрому соорудил из остатка той же самой камеры которую я применял.
OFF
не поленюсь и попробую!
только вот осталось найти резину
_Remus_
Влад, что-то мне кажется твоя резинка больно толстая...
VLAD(POWER)
а для тех кто не понимает и кричит про какие то там жесткости двери или точки крепления я поясню наглядно что замок будет крепиться сначала не к резине а резина к двери, а просто резина вставляется как поглотитель звука и в тоже время замок будет прилягать к двери всей плоскостью а не только металическими фтулками
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Странно, что до этого раньше никто не додумался? Но идея с резинками мне нравится, обязательно попробую. Кстати у меня остались куски вибропласта М2, может из него попробовать или его оттуда выдавит?
VLAD(POWER)
_Remus_ писал(а):Влад, что-то мне кажется твоя резинка больно толстая...
да, на самом деле она толстоватая... если затягивать болты со всей силы, то замок плохо работает т.е. при затяжке две половинки корпуса замка замка сильно сжимаются и зажимают язычек который движется внутри замка. Просто я отрегулировал затяжку болтов так чтоб замок закрывался и в тоже время бул крепко прикручен к двери. А если поставить слишком тонкую резину, то от нее толку будет НОЛЬ так как она будет просто телепаться между замком и дверью
