A.S.M.
Авто: Lacetti-сарайчик 1.6L
Moggucci
С подробным фотоотчётом, пожалуйста
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
VLAD(POWER) писал(а):Прежде всего сними замки и положи их на5 минут в банку с бензином, вымой смазку-пластелин. Просто от времени в них набивается много пыли и смазка густеет превращаясь в обузу для замка. Потом побрызга силиконом и то немного. так же попробуй присесть рядом с замком и посмотреть ровно ли входит болт (тот что на раме) в замок при закрывании двери.
Спасибо за советы!!!
TigerS 62
Авто: 21124
Хотел спросить по замкам безшумным (установили мне их в автосалоне)
Правая пассажирская дверь очень часто закрывается на 1 защелкивание вместо 2ух. На водительской все норм, но закрытая дверь сидит немного с высупом, а пассажираская ровно, но закрывается ужастно.. что сделать можно?
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Замок надо регулировать. 8-)
Adv0
Кстати, у меня замки тож можно назвать бесшумными т.к. закрываются все 4 двери если оч.сильно хлопнуть, а при таком ударе замка вообще не слышно
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Стоят сейчас бесшумные (с восьмеркой) за 250р. Вначале был сплошной позитив, но за 9 месяцев от безшумности не осталось и следа
(вся пластмасса целая). Ну их в топку, куплу от баржи+комплекс доработок проведу.
З.Ы. Как регулируется двери и замки?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Ryaboff писал(а):Стоят сейчас бесшумные (с восьмеркой) за 250р. Вначале был сплошной позитив, но за 9 месяцев от безшумности не осталось и следа (вся пластмасса целая).
да, именно так и происходит со всеми "бесшумными" или "малошумными"
замками! а причина тому истирание пластмассы, и что самое интересное не в местах где механизмы замка ударяют друг об друга, и не там где болт (тот что на раме) бьет о пластмассу в момент закрытия двери (т.е. рабочими получаются торцы механизма замка, но не они истираются), а истираются как раз плоскости всех этих механизмов (язычков). Проще говоря подвижный язычек зажат между двумя половинками корпуса замка и стенки этого язычка истираются. Казалось бы все элементарно - подтянул болты и корпус замка чуток сжался, а нет - там стоят дистанционные втулки которые не дают замку сжиматься (специально так сделано заводом чтоб не зажимало замок при затяжке болтов). К чему я это все? К тому что в такой вот ситуации как раз очень хорошо помогает подкладка под замок резины (ну или еще может чего, например паранит, но только толщиной не менее 1.5-2 мм). При затяжке болтов, замок своей внутренней плоскостью прислоняется к резине, резина к двери и резина давит на корпус замка а с другой стороны на корпус давят болты - т.е. получается так что дистанционные втулки как бы выключаются из работы и замок стягивается, соответственно меньше лювтит механизм замка.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Будете смеятся расскажу по порядку:
бесшумные болты у меня установлены только на передних дверях 52ткм назад.
так вот :-D
Водительская дверь до сих пор закрывается с "иномарочным стуком",
передняя пассажирская дверь - закрывается как обычная - с лязгом.
Задняя правая дверь - с обычным стоковым замком - закрывается идеально - чуть погромче чем водительская, а вот левая задняя дверь - это ппц :-D громыхает ужастно.
К чему это я, да так чтобы знали, что еслибы ВАЗ двери навешивал нормально то и стоковые замки рулилибы.
Adv0
Все же много раз уже терлось, так может пришли к какому выводу:
Какие по мнению большинства бесшумные замки рулят? (желательно бы фото)?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Adv0 писал(а):Какие по мнению большинства бесшумные замки рулят?
Попробуй "Птимаш"
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=19216
Это старого образца упаковка, на нового образца нарисована вроде желтая тюниная "десятка"
Кому как, вот у меня "Птимаш" стоят, доволен. Буду докупать их же на задние двери.
да, именно так и происходит со всеми "бесшумными" или "малошумными" Very Happy замками!
Да полноте Вам, батенька!
Похоже вы "левоту" покупаете, а не настоящие ПТИМАШевские бесшумные замки.У меня уже больше года стоят ПТИМАШ настоящий , все работает :cool: :cool: :cool:
Matvei
А кто нить видал замки "На глухо" целофановый пакет с такой надписью и 4мя замками внутри, а мот кто и юзал??? Интересно просто.
SAuto
Вот эти?
Matvei
SAuto
Hayton
Авто: 21102 2003г.
Вот и я стал счастливым обладателем без шумных замков птимаша.
Сразу решил их поставить, вырезал вибро материал (вместо резины),
открутил старые и все поставил но захлопывать дверь не поспешил, решил проверить как они работают и тут разочаровался, при открыпии замок сам не выстреливает,ему приходится помочь. Решил проблему рокладкой шайбы и о чудо, двери теперь закрываются с глухим звыуком. Теперь радуюсь при закрывании дверей.
зы заедание замка произошло из-за толстой вибры, затянутый болт зажимал замок, где то тут писалось про толшину прокладки, он я этим пренебрег.
d43
Авто: Lada vesta sw cross 1.8 amt
да ты походу прав, я смазываю свои замки солидолом и два дня ничего не гремит, а потом по новой, можно теперь и на заправках солидолом барыжить бязшумным!!!
Adv0
Понял, буим думать...
Кстати, какая должна быть толщина резиновой прокладки под замок, чтоб знать какую резинку искать?
amid_d
Авто: 21103
Сначала взял обыкновенную резину, но эффекта особо незаметил...
Поставил себе прокладки из сырой резины, толщина 2мм. вырезаются очень легко, и при установке сырая резина плотно обтягивает направляющие с болтами (как раз они при прикосновенни с металлом на двери, дают металлический звук "лязг"), эффект на 5+... Попробуйте просто ослабить болты крепления и закрыть дверь... (будет тише!)
Ещё заметил, что если поставить эти резинки с внутреней стороны двери, то звук становиться ещё тише, но заморочка с разборкой. Кто будет разбирать двери рекомендую вырезать о поставить резинки под замок...
Автору большой респект!!!!!!!!!!! :cool:
Остался доволен..... 8-)
QuVAZiz
Moggucci писал(а):Никого расстраивать не хочу, но у меня один раз открылась нормально закрытая пассажирская дверь на ходу. Штатные никогда самопроизвольно не открывались.
О чём, собственно, я и говорил
Ну его нафихЪ, хватит и болтов безшумных
Adv0
Фуух замучался замок откручивать, один болт вывернул каким то чудом, а второй никак, как этой долбаной отверкой ударной пользоваться!!!??? Там три положения, если утапливать наконечник в ручку отвертки то он поворачивается (по часовой - против часовой) в 2 крайних положения 1 среднее, как это работает так и не скумекал....
GVG
Adv0
Береш отвертку, вставляеш в шуруп, утапливаеш и поворачиваеш рукоятку до конца в нужную сторону (как будто пытаешся рукой открутить/закрутить шуруп), отпускаеш "утапливание", рукой делаеш небольшой преднатяг в нужную сторону, и молотком уверенно бьеш по отвертке. Шуруп начинает проворачиватся по 0.2-0.5 мм. Как стронеш, дальше уже нормальной отверткой
Не забывай про небольшой преднатяг отвертки
Мне хватает 2-3 ударов для того чтобы открутить шуруп.
Последний раз редактировалось: GVG (20 Марта 2008 12:42), всего редактировалось 1 раз
amid_d
Авто: 21103
Откручивал большой отвёрткой с (шестигранником на ручке) + ключ на 19... Один держал дверь, другой откручивал...
Ударной отвёрткой не смогли....
mr1
Ударная отвертка рулит, однако.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
amid_d писал(а):Ударной отвёрткой не смогли....
GVG писал(а):Не забывай про небольшой преднатяг отвертки
