ars писал(а):Я понял что это накладки, но вот как выглядят и куда ставятся не совсем понял.
Земляк, спешиал фо ю.
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Consigliori писал(а):ars писал(а):Я понял что это накладки, но вот как выглядят и куда ставятся не совсем понял.
Огромнейшее...
Теперь осталось найти подобные замки. Ты где такие взял на "искре", "АМЗ"?
ars писал(а):Огромнейшее...
Да нет проблем.
Ну конкретно те, что на фото взял по Молодогвардейцев, напротив Челябинск-Лада.
Но на Искре - ЕСТЬ ВСЁ!!! :-D Чего даже у москвичей нет... :-D
ars
Consigliori писал(а):ars писал(а):Огромнейшее...
Да нет проблем.
ясно, надо сгонять туда будет. кстати у тебя самого эти замки давно стоят? и как работают?
ars писал(а):кстати у тебя самого эти замки давно стоят? и как работают?
Они стоят у моего друга в Сербии уже месяцев 6... (я ему подарок собирал и их прикупил.)
У меня у самого ПтиМаш уже 2 года. Нареканий нет.
luchsergey
У мну заводские и до этого с 87 года было 3 восьмёрки всегда одним пальцем двери закрывались и про жёсткость кузова писалось в руководстве по авто тех лет ,это и понятно должно быть здравомыслящему человеку.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
dvch писал(а):давеча на сервисе случайно услышал как может закрываться дверка на десятке.. фантастика.. тише любой ино
давно уже подобной бредятины не было
тише чем на чем? на Нексии и последней опель астре?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Ставил я себе такие замки как на фото сверху. Только цена - 300 рублей.
Поначалу тащился от звука. Потом оказалось, что безшумные замки стали шумными.
Короче, там с завода напихано солидолу выше крыши. Вот они и якобы безшумны. Но в шаркую погоду со временем смазка выходит и тут практически тот же звук, что и с обычными замками.
Иногда брызкаю их вдшкой. Помогает. А так, эти заки хачи пласмассками снабжают. Короче, самопальная переделка это.
Вот если б саму конструкцию изменили, да на приору бы поставили...
QuVAZiz
Glan писал(а):dvch писал(а):давеча на сервисе случайно услышал как может закрываться дверка на десятке.. фантастика.. тише любой ино
тоже умиляют подобные высказывания
и всё-таки я к этим безшумным замкам отношусь с опаской, ну нафиг этот лишний риск. да и бывают вроде случаи открытия дверей на ходу...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Oleg_e писал(а):Уважаемые, если не хлопать дверьми (передние), то они под своим весом закрываются тихо, и болты не нужны. Достаточно намотать один слой изоленты на болт, чтоб он стал бесшумным.
:-D Марку изоленты не подскажешь, шоб хотя бы на два хлопа хватило?
Крышечка такая из пластмассы размером с замок и одевается на него же. :grin:
А по теме --поставишь не пожалеешь! :cool:
sergbel
QuVAZiz писал(а):и всё-таки я к этим безшумным замкам отношусь с опаской, ну нафиг этот лишний риск. да и бывают вроде случаи открытия дверей на ходу...
А меня эти высказывания умиляют! :-D Ты в магазине возьми тот и этот замок-- ну и чем же это он может на ходу открыть дверь! :-D :-D
Для справки: стоят безшумные с салона, поменял потому что была иномарка(там тот же принцип бешумности, нет металл-металл) пробег 76000-- нареканий нет! :cool:
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Поставил на передние двери бесшумные замки+болты к ним+пластиковые чехлы+убрал с замков по пружинке+набил замки литолом !!! Итоги: двери на ходу ни разу не открылись, в морозы закрываются отлично, литол не производит никаких помех. \ двери закрываются на УРА, бесшумно..а вот идеей по поводу подкладки резины под замок между дверью меня заинтересовали тоже, но есть немного другой вариант,думаю он будет ещё лучше:
\ Вырезать те же самые подкладочки под замок не из резины а из стандартпласта,тем что двери снутри проклеиваются при акуситческой подготовке.
\ Думаю при таком ходе действий дверь станет закрываться ещё тише !!!
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Стоит ли набивать замки литолом?
Через некоторое время там будет месиво пыли и будут проблемы с заеданием.
Я склоняюсь к идее без смазки - просто промыть бензином и просушить.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Когда шумил двери, сразу так и сделал, идея прям на поверхности лежит
Думаю многие так и делали.
Сейчас на водительской стоит бесшумный замок, тогда как на пассажирской - обычный. Разницы никакой. Как закрывалось бесшумно так и закрывается...
DeN>
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
shady писал(а): Главное, при смене замка, не уронить во внутрь двери ту часть, в которую вкручиваются болты самого замка.
А можно поподробнее? Каким образом это сделать? Если та часть на чем то держится, то она и не уронится. А если она держится на болтах, которые в нее же вкручиваются, то она, по идее, должна отвалиться. Или есть какой-то нюанс?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
нюанс в том что возьми и сделай!
я свои когда открутил и стал ставить новые заметил что при нажатиина болт резьбовая часть фтулки еле отклоняется и чтоб выдавить её наверное надо применить усилие.
ars
DeN> писал(а):shady писал(а): Главное, при смене замка, не уронить во внутрь двери ту часть, в которую вкручиваются болты самого замка.
dесли действовать по камасутре, то вначале выкручиваем верхний болт, место него вворачиваем шпильку, после этого выкручиваем нижний болт и снимаешь замок. После этого аккуратно не вдавливая шпильку одеваем новый замок и вкручиваем нижний болт, выворачиваем шпильку и вкручиваем верхний.
OFF
сегодня весь вечер хлопал дверьми в гараже и решил резинки под замок не ставить :cool: вот если хоть немного начнут брякать я под них наклею вибропласта :cool:
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
я тоже сегодня поставил замки себе 8-)
после старых - восторг! :cool:
с резинками еще не определился, но скорей всего, как и OFF, вибропласта наклею 8-)
sergey-170
Авто: VAZ21102
Видел на 2112 замки в резиновых чехлах тоже хлопать приятно.
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
OFF писал(а):вот решился поставить безшумные замки (в комплекте есть болт безшумный).
снял старый болт безшумный и замок заводской на всех дверях и установил на все двери новые два комплекта ченой 500р.
так вот уже 3дня дверьми хлопаю и радости неменено!
Напиши пожалуйста название, фирму комплекта! Завтра собираюсь купить и поставить!
OFF
на предыдущей стр смотри.
B.black
вообще я себе делал так:
купил соболевские замки
отрезал аппендицит который у них торчит
убрал одну большую пружинку
подложил кусочек губки под фиксатор
и под отбойник засунул спичку
и все работает
о.к .
а резинку под замок я пробовал ставить , толку не было
соболевские замки намного лучше сделаны нежиле безшумные для ВАЗа
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
И еще соболевские замки стоят в 2 раза дороже вазовских.
Тоже хотел поставить соболевские, но жалко денег стало, поставил вазовские Птимаш. Условно доволен. Хотелось бы большего.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Тоже ставил себе бесшумные замки - после стоковых восторг, но чтобы восторг прошел надо один раз закрыть дверь такой люксовой иномарки как черри-амулет. Разница ваз сток- ваз бесшумный примерно такая же как ваз бесшумный - черри сток.
Так что идею с соболевскими надо попробовать провернуть - да и стандартпласт засунуть до кучи. Может приблизимся к кетайскому "идеалу" по звуку закрывания дверей.
