valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Что посоветуете?
На ХХ и во время прогрева, и после оного на руль передаются повышенные вибрации от двигателя. Увеличивая абороты газом всего до 1300-1500, вибрации значительно уменьшаются. Это происходит именно на ХХ не в движении. Причина не в коробке передач поэтому, как мне кажется. Может быть в установленной распорке передних стоек? На ХХ обороты - по БК 760-800. Пропусков зажигания БК не регистрирует. Может нужно регулировать клапана?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня вибрация чувствуется. Но не особо сильно, т.е. вообще не напрягает. После установки распорки не заметил, чтобы вибрация увеличилась. Или у тебя она еще и с доп. опорой двигателя?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня тоже присутствует, причем заметна становиться если на ХХ включить габариты и ближний или туманки.без потребителей почти нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
valja писал(а):Может быть в установленной распорке передних стоек?
врятли.
valja писал(а):Пропусков зажигания БК не регистрирует.
а ошибки есть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...компрессию мерил ? обычно из за разности колбасит...или когда потребителей включаешь то обороты падают ниже минимума...тогда тоже колбасит...хотя у тебя врядли...инжектор...
valja
Компрессия в норме.
Но съездил на регулировку клапанов. Пробег кстати 37000 - по инструкции пора. Делали на машине в первый раз. По субъетивным ощущениям вибрация пропала! Мастера кстати тоже сказали , что причина в этом и была скорее всего.Вот такое решение проблемы всем спасибо за ответы.
