Andr_nvrsk
Авто: Renault Megan 2 2007
Доброго времени суток всем. Не горят лампы заднего хода. Скорей всего накрылся датчик заднего хода. Ктонить менял его? Когда меняешь, масло с коробки не польётся?
З.Ы. Авто ваз 2111
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Не польётся. Датчик может целый, проверь провода и клемы, бывает отгнивают.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Как отвернешь датчик - польется масло, так что делать надо будет все быстро. Но перед заменой закороти проводки приходящие к датчику и убедись, что дело не в проводке.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
левую сторону подними, чтоб масло слилось в другую. да по больше задери а то польётся
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Кстати по поводу лампочек заднего хода. Не кто не ставил себе,есть в продаже светодиодная сборка в патроне как в лампочке,интересно эффект есть?
T&B
Авто: 21703
Pioneerxp2 писал(а):Кстати по поводу лампочек заднего хода. Не кто не ставил себе,есть в продаже светодиодная сборка в патроне как в лампочке,интересно эффект есть?
если хочешь добиться нормального освещения при движениизадним ходом, ставь галоген
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
T&B писал(а):если хочешь добиться нормального освещения при движениизадним ходом, ставь галоген
сразу ксену уж...
выкладывал я тут фотки...
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Это, что за лампы? обычные? Поподробнее пож...Где брал, сколько денех?
З.Ы Просто штатное освещение при езде задом ну никуда не годится
Увидел тут у соседа на бмв, так там два фонаря светят будь здоров...тоже так хочу
Gloom
Ryaboff писал(а):Это, что за лампы? обычные?
из фар головного освещения и ПТФ
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
T&B
Авто: 21703
Ryaboff писал(а):T&B писал(а):если хочешь добиться нормального освещения при движениизадним ходом, ставь галоген
надо изготовить самостоятельно путем внедрения лампы Н1 в круглый цоколь одноконтактной 21 вт лампы.
первое фото: в одной фаре штатная лампа, в другой галоген. где какая, догадаться не сложно
второе фото: для сравнения свет от штатной и галогенной в фонарях заднего хода
Ryaboff
Заинтересовало, а методика изготовления есть?
З.Ы Прям как на бэхе 8-)
Eddard Stark
T&B
Блин - неплохо! Колись, как делал!
T&B
Авто: 21703
1.развальцовывается корпус Н1 лампы, вынимается сама лампа (колба).
2. выковыривается из цоколя 21 вт лампы колба
3. контакты лампы Н1 припаиваются с внутренней стороны цоколя 21 вт лампы. колба центруется в цоколе, внутрь цоколя заливается эпоксидка или любая другая ботва, которая обеспечит жесткость (резиновый герметик возможно подойдет). собственно всё. работа не сложная, если сделать аккуратно, никто не поверит, что сделано в домашних условиях
только в моем случае к контактам 21 ватной лампы были припаены 2 трубочки, а контакты галогенной лампы вставляются в упомянутые трубки, то есть в любой момент саму галогеновую лампу (если перегорит, например) можно поменять за пару минут
Eddard Stark
T&B
То есть на лампу H1 55ватт подается 21?
T&B
Авто: 21703
Eddard Stark писал(а):T&B
ты имеешь в виду не сгорит ли проводка? - не сгорит
уже 7 моих знакомых повторили идею, ни у кого ничего не сгорело
вот только держать летом включенным заднюю скорость больше 5 минут не рекомендую. после беспрерыного свечения в течении 5 минут галогена пластик фонаря З.Х. начинает существенно нагреваться. полагаю, покоробить фонарь от высокой температуры может
Последний раз редактировалось: T&B (03 Марта 2008 02:42), всего редактировалось 1 раз
Andrik061
Eddard Stark
Цитата:То есть на лампу H1 55ватт подается 21?
вы шо ф танке ?
подаёться 12 вольт!
Ryaboff
T&B писал(а): держать летом включенным заднюю скорость больше 5 минут не рекомендую
Это чего и сколько выпить
или покурить 8-) 8-) нужно, чтобы такое осуществить?
:-D
Andrik061
T&B
а если впихать 100ват, а не 55????
Eddard Stark
Andrik061
Да - я не пральна выразился - конечно я имел в виду проводку, но автор понял
T&B
Авто: 21703
Andrik061 писал(а):T&B
тогда уж по совету
Gloomа ксенон
можно конечно и 100 ватники внедрить, но, тогда уже стопудово понадобится релюха и провод с большим сечением.
T&B
Авто: 21703
Ryaboff писал(а):T&B писал(а): держать летом включенным заднюю скорость больше 5 минут не рекомендую
:-D
ну, например, поставил вечером машину на стоянку, запер кпп на блокиратор , а потом бац! я ж не посмотрел сколько бензина за сегодня укатал, врубил зажигание, а тут знакомый какой-нибудь увидел БК и типа: "шо это у тебя за прибор?", и за долгими демонстрациями чуда техники и горячими обсуждениями полезности прибора, не заметили как пластмасса задних фонарей по бамперу потекла :-D всякое может быть...
Ryaboff
T&B
ШутниГ
Короче, если я правитьно понял, что просто нужно внедрить галогеновую колбу в обычную лампочку?
T&B
Авто: 21703
ШутниГ
да, только и всего
Pioneerxp2
T&B писал(а):ну, например, поставил вечером машину на стоянку, запер кпп на блокиратор , а потом бац! я ж не посмотрел сколько бензина за сегодня укатал, врубил зажигание, а тут знакомый какой-нибудь увидел БК и типа: "шо это у тебя за прибор?", и за долгими демонстрациями чуда техники и горячими обсуждениями полезности прибора, не заметили как пластмасса задних фонарей по бамперу потекла всякое может быть...
Ваще прикол
T&B молодец!!!
