РЫК
После того,как выключу зажигание жужжит РХХ в течении 2-х 3-х секунд. Что это? Появилось после промывки ДУ...
ZaSKaR
Ну и пусть жужжит!
Кир-кук
А чё, на него питание не рубицца ???
РЫК, если не рубицца, то ему пыстец Smile
~SERGUN~
у меня тоже так жужжал, пока я его не промыл и не смазал ВДшкой. Уже пол года молчит
ЗлойКакСабака
дык он и должен устанавливаться для последующего запуска, как раз после выключения зажигания, пока гр не отключилось
камелом
а у меня после выключения зажигания бензонасос работает еще сек 2-3. РХХ само собой тоже. Но звук еще со стороны бензобака.
РЫК
камелом
бензонасос-то у всех работает после выкл еще секунды 2-3. Эт нормально. А вот РХХ раньше молчал.... И вдруг запел. Smile
РЫК
~SERGUN~
ОК! Попробую ВД-шкой промыть его. Smile
ZaSKaR
Shocked
Sonc
Жужжит - значит работает. Нормально всё.
После отрубания зажигания ЭБУ не сразу отключается.
E95
Так надо! РХХ это электрический шаговый двухобмоточный (реверсивный) двигатель с микроредуктором (некоторые считают ево датчиком или клапаном но это не совсем то) . По калибровкам ЭБУ он проходит то количество шагов которое в данный момент нужно.
Полохо если он полностью ОБЕЗДВИЖЕН в результате КЛИНА или ОТЛОЖЕНИЙ в ДУ.
Если интересно как он работает то сними ево одень на нево разьём с проводами питания возьми крепко в руки (желательно в зажатом кулаке) ибо пружина или шток может выскочить, и попроси помошника включить зажигание он должен потихоньку двигатся. В Сети есть програмка которая кажись через COM порт работает но нужен согласующий чип который в ЭБУ стоит.
Дюжина
Да-а-а ...???
Первый раз слышу о такой норме.
E95
У него машин 00г.в., стало быть никакого движения при вкл зажигания не будет, а вот когда помошник зажигание выкл, вот тогда шток-то и выскочит.
vaz21103
Работа бензонасоса после выкл зажигания, это особенности пошивки, там есть калибровочка Very Happy
Дюжина
vaz21103
А нафига это надо? Не понимаю.
vaz21103
Дюжина писал(а):
vaz21103
Вроде как для легкого запуска после длительной стоянки, чтоб давление в магистрали было. Если мне не изменяет память на заводских прошивках это убрали в 2005 году, так что некритично гудит или нет...
ZaSKaR
Давление создаётся при включении зажигания.
В 2003-м году небыло!
Дюжина
В 2001-м тоже.
Pahadv
+1 2004 год
нету никакого жужжания после выкл зажигания
Pahadv
+1 2004 год
vaz21103
Ребят, расслабтесь...
Я забыл сказать, что на разных ЭБУ, по-разному. Жужжали бензонасосами в основном январики 5ые...
ZaSKaR
Ну дык Январь и был,хотя раньше был Бош,но и на нём небыло подобной фичи!
Glan
ПРи выключении зажигания РХХ устанваливается на 120шагов. Просто у кого то его слышно, у кого то нет... вот и всего то...
ZaSKaR
Смотря какая прошивка.
Glan
Бога ради - название прошивки и калибры ее что бы не пустозвонить
