Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Если не помогает система отопления, то преоткрывай окна.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Tankboy, если хочешь сделать чтобы тебе дуло лучше, то первое, проверь работают ли вообще заслонки, регулирующие направление воздуха, проверь их тросики. Может у тебя остаточный воздух дует вверх, и то попадает на пасажирскую сторону. Если с ними все ок, то вариант такой - либо закрывать отверстия сверху панели, но это колхоз, либо разбирать торпеду и там уже импровизировать по ходу... перекрывать потоки воздуха по центру и частичто справа, перераспледеляя их тем самым на левую сторону. Чем перекрывать, вопрос отдельный.... от паралона до изолона.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
нед нужно сделать так как делал deniska.75 - фотки присутствуют
Здеся
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Всем спасибо, видимо на выходных буду торпеду снимать
rg-45 писал(а):на форуме лечилось наращиванием направляющих жестью от банок
Dimok какраз проэто и говорил
Dimok
дык адно дело грить
а другое показать и ПОСЛАТЬ
аффтара правильно по сцылки
Dimok писал(а):а другое показать и ПОСЛАТЬ
адреса незнал
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Dimok писал(а):нед нужно сделать так как делал deniska.75 - фотки присутствуют
Здеся
А свою проблему с запотевшим треугольником с водительской стороны я тоже решил:
оказывается, в щелевых соплах обдува ветрового стекла (!) одна из стенок чуток с места сдвинулась в сторону, тем самым собой закрыв часть подачи воздуха. Ножом слегка её двинул обратно, она на место и вернулась.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Димoн писал(а):Yura 78RUS писал(а): праворукое зубило
А чего ржете? еду как-то на маршрутке, обгоняем восьмерку (старая с коротким крылом) - водилы нету!!! Я в шоке - она же едет! Обгоняем дальше - в лобовухе восьмеры правый руль
Нисколько не шучю! Сам в акуе! Видимо мелкая партия всё-таки была.
