Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Monk-SPb писал(а):Поехал к мастеру в гараж, но уже и его настоящей ударной не смогли сдернуть
жесть
Может размочить сначала болт, типа тормозухой или ВД
SPGEAR
Monk-SPb писал(а):Теперь только хирургическое вмешательство.
а зубилом потихоньку сбивать не пробовал?
DNKDNK
andrej писал(а):Ранее я писал как просто и эфективно избавиться от мет звона при закрывании.
Снимаем замки штатные, рассверливаем клепки таким образом чтобы разьеденить замок, разбираем аккуратно, и смазываем солидолом вперемежку с маленькими кусочками паралона, собираем и прикручиваем болтами, желательно к этому бесшумные болты...
единственный минус пару раз в год разбирать и смазывать, зато плюсы, закрываеться тихо, с минимальными усилиями..
И получаем нерабочие замки при отрицательной температуре. Кто то как то предлагал болты подтачивать, пружинки из замков убирать - из той же серии.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Rover_61reg писал(а):жесть
Попробовать можно, но пока не до этого было.
SPGEAR писал(а):а зубилом потихоньку сбивать не пробовал?
Нет, не пробовал... времени уже не было.
Я вот что подумал... Может газовым ключом туда подлезть можно будет... Что-то сидя дома с трудом могу оценить расстояние между болтом и скобой.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Monk-SPb писал(а):Может газовым ключом туда подлезть можно будет...
тоже это в голову пришло
имхо должно получится...помоему места там хватит
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
была такая фигня... сделал просто, подогнул ответную часть замка, которая прямо под головку болта, ближе к стойке с помощью молотка... а потом за торчащую головку хватайтесь чем можете, я большими пассатижами... только так и отвернул, ударной тоже не не получилось...
Rover_61reg
Ну не знаю.... Если отвртка ударная не взяла , газовым ключом тама ваабще усилие не разовьёшь и схватится не за что
Может на отвёртке не перевели рычажок закр/откр?
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Monk-SPb писал(а):STRELES писал(а):Rover_61reg писал(а):А сколько она стоит? Имею желание приобрести
150-200 рэ.
Хрен там, стОит она около 400 р и выше... это та, что настоящаяя, а всякая лобуда усиленная с пластиковыми ручками ударной отверткой не является.
Я не знаю, где вы смотрели, но нормальная ударная отвертка ( никакого пластика, чистый металл) стоит в среднем именно 230-250 рублей. Ессно верхнего уровня цены нет, можно и за штуку найти, если постараться 8-)
