Автор |
Сообщение |
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Добавлено: 02 Марта 2008 18:55
Оштибка 0134. Возникает при прогреве холодного двигателя (в т.ч. и при плюсовой Т). Езжу каждый день, появляется раз в неделю, пропадает при прогреве двигателя до срабатывания карлсона (как правило). CHEK гаснет при движении.
Вчера попросил местного диагноста посмотреть ошибку (Бортового БК нет, я даже код ошибки не знал).
В качестве предложений по устранению получил предложение сменить ДМРВ (сначала) (на ХХ показывает 7,8 кг/ч), затем ДК.
Датчики недешевые, поэтому прошу совета _________________ Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Вернуться к началу |
Алексей Борисович
Авто: иж2715
Добавлено: 02 Марта 2008 20:19
Надо попробовать заменить прошивку на J5V03L25, там изменены пороги для диагностики датчика кислорода, если это не изменит ситуацию, то скорее всего лямбду придется заменить. Показания ДМРВ на ХХ не вызывают подозрений, но для точного вывода о его исправности этих данных мало.
Военный
Добавлено: 02 Марта 2008 20:49
Алексей Борисович писал(а): | Надо попробовать заменить прошивку на J5V03L25, там изменены пороги для диагностики датчика кислорода, если это не изменит ситуацию, то скорее всего лямбду придется заменить. Показания ДМРВ на ХХ не вызывают подозрений, но для точного вывода о его исправности этих данных мало. |
Какие данные нужно было списать/запомнить на диагностике?
Прошивку, указанную Вами скачал, насколько проблемно Я 5.1. перепрошить и что даст эта прошивка еще?
Если заменить ЭБУ на Я 7.2. какие датчики разъемы придется заменить и стоит ли это делать? _________________ Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Алексей Борисович
Авто: иж2715
Добавлено: 02 Марта 2008 23:26
Военный писал(а): |
Прошивку, указанную Вами скачал, насколько проблемно Я 5.1. перепрошить и что даст эта прошивка еще? |
Для человека с программатором проблем никаких, дополнительно получите драйверную диагностику исполнительных механизмов и диагностику пропусков воспламенения, в плане ездовых характеристик ничего нового не будет.
Военный писал(а): | Если заменить ЭБУ на Я 7.2. какие датчики разъемы придется заменить и стоит ли это делать? |
В этом ракурсе экономически целесообразней заменить машину на ту, где будет Я 7.2
Военный
Добавлено: 03 Марта 2008 14:46
Алексей Борисович, спасибо на добром слове _________________ Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Добавлено: 03 Ноября 2017 21:40
апну тему пожалуй. все доброго времени суток.
ездил 5 лет на боше 1.5.4н - 60 шитом, с откл лямдой. бош сгорел, поставил я5.1-61, шил сам прошивку 5ю серийную, потом 4ю серийную, потом от паулиса и остался на ней до сих пор.
1. с этим январём бортовик начал показывать скачущее напряжение бортсети, всегда, на оборотах при езде сильнее. на хх в пределах 0,4в. 10-14 вольт при езде. на клеммах ничего не скачет, стабильно 14.3-14.4. ставил на подмену другой 60й бош, ничего не скачет в БК.. неприятно, но не влияет ни на что, только писк БК во время сильных псевдопросадок.
2. на этом январе щас зашита прошивка от паулюса с лямдой "new J5V03HL24" всё было летом хорошо, последние недели две появилась проблемка, выскакивает 0134 ошибка, и что интересно, при первом пуске утром её не бывает, а вот встречается она после остывания до 20-40 градусов пару раз в день, не отслеживал - пропадает или нет, сразу сбрасываю её и повторно не вылазит.
3. при прогреве движок начинает спотыкаться, провалы, начиная от 40 градусов и заканчивая примерно 60-70, дальше нормально.
в чем могут причины?
я сам по 1 вопросу не понимаю что происходит, по 2-3 видимо прошивка виновата, началось с холодами грубо говоря. _________________ 217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Добавлено: 06 Ноября 2017 12:40
Для начала, нужно определиться кто виноват, блок или прошивка.
Попробуй в этот Январь залить другую прошивку и глянь на напругу по БК.
Ещё проверь "напруговые" пины на разъёме самого ЭБУ (18 - постоянный плюс, 27, 37 - это плюсы после ЗЗ; 14, 19, 24, 30 - это массы) чистоту, качество пайки в плату. Может хреновый контакт там, вот и скачет напруга на ЭБУ, а уж он её и "транслирует" в таком виде в БК. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
_NikeL_
На форуме 6 лет
Добавлено: 06 Ноября 2017 12:44
по поводу скачков, ставил я другой январь, та же картина, и прошивок несколько пробовал.. _________________ 217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
Добавлено: 06 Ноября 2017 13:18
Т.е. ты хочешь сказать, что на всех Январях скачет напруга?
Хм, вот чот шибко сомневаюсь, у меня, например, не скачет...
Попробуй разобрать разъём ЭБУ, ну или иголками проткнись в провода на указанные выше пины и подключись тестером. Он эти скачки "увидит"? _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
