Проводка заднего стеклоочестителя 08
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проводка заднего стеклоочестителя 08 вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:29
Появился глюк, периодически вырубается задний стеклоочиститель. То работает, то нет.
Выяснено, что не приходит 12 вольт на белоголубой провод, в выключателе дворников есть, на разъем стеклоочистителя - нет.
Как идет проводка по кузову, где чего отрывать? Снимал задок крыши - не нашел никаких разъемов с левой стороны по ходу движения. ;(
Последний раз редактировалось: Kirgudu (02 Марта 2008 22:36), всего редактировалось 1 раз
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:20
подрулевой, ЧЯ, разъем у ручки открывания капота, внутри передней левой стойки, внутри верхнего бокового лонжерона крыши, резиновая гофра в левой верхней части задней двери, левая стойка задней двери, разъем внизу задней двери, моторчик.
Долезть полностью до штатной проводки, не снимая полностью обивку крыши у меня не получилось.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:42
volokh писал(а):
Долезть полностью до штатной проводки..... не получилось.
Во-во, я когда открывание дверки задка делал через кнопку, проложил провод под порогами и через штатную резинку (слева вверху) зашёл в дверку.
2Kirgudu - может проще заложить новый провод?
А разъёма там может и не быть, идёт жгут проводов падагрев+освещение номера+стеклочиститель и масса, отсоедини 3 клипсы потолка, сам потолок немного вниз и увидишь проводку, ориентируйся на резинку (по крайней мере у меня так).
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:44
Да не хочется городить огород, лучше бы как на заводе укладывали, а то мало ли потом еще чего.
Снимал зад потолка, провода видны, а вот разъема нет.
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 23:10
из салона пучек в резиновой трубке заходит в третью дверь, далее по левой части "Рамы" и потом по нижней части до середины (до замка). колодка только там
Последний раз редактировалось: 5510 (02 Марта 2008 23:20), всего редактировалось 1 раз
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 23:17
Его там и может ине быть Laughing
Найди по цвету провод, аккуратно зачисть и померяй напругу(конечно надо включить задний стеклоочиститель). Если есть, то кусок от переда до места измеренияцелый, если нет, то обрыв раньше.
volokh имел ввиду разъём у самого моторчика, у меня например припаяно было на колодку Shocked
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 08:33
Господа, так понимаю, провод прямо с ЧЯ идет в дверь задка и только там есть разъем? Есть ли еще промежуточные соединения?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 11:15
Сдаётся мне что подрулевой нужно смотреть.
read
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 11:18
Там все в ажуре, 12 вольт идет на белоголубой провод.
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 14:22
Сразу задам вопрос по теме:
При включении заднего стеклоочистителя (правый подрулевой вниз), по логике, должна форсунка немного прыснуть, и щётка несколько раз размазать. Вопрос - чем регулируется время прыскания задней форсунки? В моем случае имеем следующее - при нажатии подрулевого вниз форсунка льет, щетка два-три (не помню) раза машет, а форсунка всё льет и льет.. Ввиду этого стараюсь задним стеклоочистителем не пользоваться, а хочется Smile
Регулируется ли время прыскания релюшкой стеклоочистителей, что в монтажном блоке? Так вот она отсутствует - если её ставить, то при включении первого, прерывистого, режима дворников дохнет предохранитель на приборку.
В чем моьжет быть проблема? Предполагаю, конечно, что ЧЯ надо менять.. но мало ли?
Таким образом, имеется следующая проблема - не работает прерывистый режим дворников (ясно-понятно в силу отсутствия реле), и категорически долго льет задняя форсунка.
Как думаете, проблема в ЧЯ?
Извиняюсь, что много букв, но хотелось полнее описать ситуацию Very Happy
Shit happens.. (c) Forest Gump
Yura 78RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 19:18
Yura 78RUS
В ЧЯ с/о - самое высокое реле. В ЧЯ н/о его нет, со всеми вытекающими последствиями - пальчиком регулируй.
WBR, Владимир.
Yura 78RUS
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 23:08
А регулировать пальчиками где?
Собственно говоря, сколько вообще видов ЧЯ есть - только с керамическими (с/о) м ножевыми предохранителями (н/о)? Или модификаций больше? У меня предохранители ножевые, но место под реле дворников есть. Просто не ставлю его (последствия указаны выше)[/quote]
