NikoNiko
поменяли на ласточке (в инфо) масло... и началось...
постояла после смены масла на улице до конца рабочего дня.. и заводиться с полоборота перестала... на подсосе тоже не заводится, заводится только с нажатой педалью газа, но не стабильно, чихает и обороты нельзя опускать ниже 1500 иначе глохнет.... тяги естественно нет, нестабильно работает...
к сожалению, ласточка далеко, сам не могу "залезть", приходится консультировать по телефону
что стоит посмотреть???
Himik
во-первых смотреть что оторвал при замене масла,
а во вторых очень похоже на ситуацию, если с электромагнитного клапана на карбе проводок сдёрнут.
Sany_Omsk
да просто совпадение.
Если конечно битума туда не налил :-D
NikoNiko
там прикольно, сразу после смены - машинка доехала на ура, а вот постояла до конца рабочего дня (с обеда) и начала показывать сюрпризы... видимо обиделась...
Psychogenic
NikoNiko писал(а):
У вас там вроде зима настоящая?.. Very Happy Какое хоть масло залили?
+1. Проверь заодно все шланги, проводки.
NikoNiko
кончилась уже Wink как раз как закончилась, так и начались такие траблы
5w-40
Psychogenic
NikoNiko писал(а):
5w-40
Если масло не паленое, тогда может быть просто совпадение... Карб надо бы посмотреть, продуть; до кучи проверить свечи, зажигание - симптомы странные какие-то.
Вот это вообще странно, очень похоже на забитый вусмерть карб.
Одновременно с заменой масла больше ничего не делали???
И как масло по виду на щупе - мож правда паленка попалась?
Фиг знает, ездил я на 2-х машинах с нерабочими клапанами - и близко такого не было, заводились с полтычка на подсосе. Даешь подсосом нужные обороты и едешь как ни в чем не бывало.
NikoNiko
тоже к этому склоняюсь, но как то странно уж совпало..
до выходного скорее всего не смогу сам посмотреть, слушаю описание ситуации от девушки по телефону Wink
NikoNiko
такс добрался до машинки... посмотрел уоз со стробоском... у у у... метка на шкиве стояла градусов на 30 ниже длинной риски на картере (это опережение или как?)...
Начал регулировать УОЗ - вывел по второй риске - обороты ХХ сразу возрасли в 2 раза, педалька газа стала чуствительной - оборотики взлетают, заводится также хорошо. ХХ вывел в 900 (с печкой и фонарями 800 получается)... поездить не успели, завтра попробуем погонять
