maveric писал(а):энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу
Ага и неработает при выключенном зажигании зажигании.
Так что по мануалу неинтересно. :grin:Rover_61reg писал(а):maveric писал(а):энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу
Ну прям уж, всё фунциклирует...ГАИдар писал(а):иди в салоне по продаже ВАЗ глянь отсек для магнитолы у 2110
с Приоровским салоном?Так это не крышечки под магнитолу.Это мини бардачки.Ни один мафон туда не влезет.От куда знаю - один из этих бардачков стоит в Митсу (штатно должна стоять 2DIN магнитола,я поставил простую(Panasonic) и этот бардачёк.
maveric писал(а):1. Лампочка которая горела - гореть не должна!!! Неправильно подключена магнитола, энта диода работает только при вставленной панели, если подключать по мануалу...
Должна.Юзаю две магнитолы фирмы Panasonic. В семёрке подключена способом жёлтый и красный на плюс,В Митсу - красный-батарея,жёлтый зажигание.И в обеих машинах этот светодиод работает при снятой панелке.Другое дело, что он отключаеться из меню.ABomb писал(а):у меня сперли ткнув отверткой под замок. потом замучился выгибать обратно чтобы дырки не было видно
магнитолу такую же купил, только во второй раз привинтил выступающие штыри по бокам и сзади тросик подсоединил. Теперь хрен ее просто так вытащат, а возиться долго при громкой сигналке думаю им не с руки 8-)
Главное чтоб не попались "геракаклы", которые вместе с торпедо унесут ABomb писал(а): а возиться долго при громкой сигналке думаю им не с руки 8-)
А нафик при сигналке-то?? Открыть капот и вырвать провода из матюгальника - пять сек 8-) У меня так и сделали Storm писал(а):самое обыдное - закрепишь - вместе с панелью выдерут, сволочи
Точно! Лучше уж как у автора, чем пол панели разворотят.
Malanya, сочувствую - сам был в такой ситуации: магнитола + куртка кожанная.
