Lexei
Накладки купил вот под штатные зеркала. Продавец советует на герметик. Я не хочу, потомучто потом не отдерёшь если надо будет подкрутить болт или елемент зеркальный сменить на эргоновский(в перспективе). Я вот предлагаю на момент посадить. Как?
И ещё: как отодрать старую ручку у ручника - мож кто сталкивался. Хрен чо получается, камнем стоит.
-=Worm=-
а момент отдерёшь?
там кнопка выкручивается.
Lexei
да я тож щас подумал про момент...
вот суперклей точно можно будет подковырнуть и отстанет он
Lexei
А ещё очень хочется чехлы синие подешевле ...
В Самаре может знает кто, где есть? В Ашане был как назло какие то вонючие китайские и то красные и чёрные
-=Worm=-
Клей на герметик тебе правильно сказали, пока будет сохнуть замотай скотчем. А по поводу зеркал купи до поклейки и поменяй стёкла если есть необходимость.
*spidi*
Клей на прозрачный герметик, мне такой в магазине вместе с накладками дали.
Держится очень хорошо, и если надо , то отодрать не проблема
Antee3z
И
и
Странное сочитание Confused :-D
Esсalade
Я клеил на прозрачный силиконовый герметик (рублей 60 стоил) - держалось всё очень прочно. А када приспичило засунуть эргоны вставил канцелярский нож между накладкой и зеркалом и всё легко срезал.
После установки элементов снял старый герметик, обезжирил и отдуши пролил новым :cool:
Dima red
У меня на скотче двустороннем накладки держатся.
