ошибка 0130 в особом случае
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка 0130 в особом случае вывод темы на печать
Impylse
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:30
Привет мужики!
Мозх 1.5.4 N сругнулся на ошибку 0130 - Ошибка датчика кислорода.
Лампа "Поменяйте двигатель" погасла сама км через 30-40. Понятно, что ошибка разовая, но не могу понять, что именно то не так... что имелось ввиду.
Ситация такая возникает иногда, не часто раз может в 1,5-2 месяца: завести холодную машину, дать поработать 10 секунд, проехать не падалируя метров 500 и оставить догреваться на холостом минут на 5 (и ОППА вот она 0130)
В чем трабла?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 03:16
Impylse писал(а):
Поменяйте двигатель
Smile Проверьте двигатель.
предупреждает о том что скоро ему кирдык,ваще в мануале написано при пробеге в 75 тык. менять ДК.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 04:02
SPGEAR писал(а):
Поменяйте двигатель
он шутит так
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 10:50
SPGEAR
у меня тока 73 тык Smile
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 13:50
Impylse писал(а):
В чем трабла?
при пуске ДК отключён програмно и невступает в работу до нагрева до 360гр.
пока едеш 500 метров ДК прогрелся а коллектор нет,затем на хх ДК остывает и выдаёт некорректные показания.но это теория
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:11
в принципе логично достаточно...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:40
он вступает в работу практически сразу,в нем встроены нагреватели.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:45
SPGEAR
дык и я отом,но спецально для эксперемента посмотрю через сколько датчик включается в работу Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:50
он может не сразу вкл. в работу из-за неработающих нагревателей.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:05
посмотрел; при пуске БК показывает 0.44,минуты через полторы появились подвижки в сторону увеличения 0.48,0.50...минуты через3-4 по достижении оборотов в районе 900 началось посноценное скакание 0.02-0.9 такчто несовсем понятно каков вклад нагревателя,а каков непосредственно горячего выпуска.особо интересующиеся кидайте вопрос в ЭСУД.вот Very Happy
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:24
Видимо у меня так же... к сожаленю БК не мой был, потому полнейшей картины не знаю. Но ошибка в принуипе не донимает и к тому же разовая.
СПС за мнение Very Happy
