Заведется с 1.. или N- раза, после поворота ключа...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заведется с 1.. или N- раза, после поворота ключа... вывод темы на печать
Alex919
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 22:38
Ваз 210103, 2003 год, 16-ти клапанник, 1500. Компьютер ошибок не выдавал. Проблема длится уже год. Может не завеститись не с того не сего. Включаешь зажигание и слушаешь бензонасос, если загудел то заведется, если нет, то щелкаешь ключом раз N-надцать. На СТО был уже у троих, вот когда не будет заводится, тогда и найдем причину. Но машина не заводится далеко от дома и сервиса.
С насосом все в порядке, но от реле бензонасоса не идет ток (временами)
Сегодня выдал комп ошибки: (первый раз за все время)
1. Нет связи
2-5.замыкание на массу цепи форсунки 1,2,3,4
6. Неисправность цепи клапана адсорбера
7. Замыкание на массу цепи клапана адсорбера
Кто знает, подскажите?
Alex919 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 23:07
Надо смотреть возле ЭБУ три релюхи -реле БН поменять местами с любым другим , там и предохранители могут плохо контачить , массу возле ЭБУ подтянуть. Не поможет - брать тестер и искать где пропадает напруга на БН или на контроллер.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 00:41
вот это я понимаю прошаренные тазоводы.. они уже все знают где находяться релюхи бенззанасоса и карманный тестер есть у всех!
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 00:48
Переодически возникала данная хрень, в основном после резких заморозок...
Вылечил чисткой разьемов Реле БН, и проливкой тамошнего пучка проводов и контактов, спец средством для контактов...
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 01:23
И прошивки новые все умеют заливать :cool: .
А что делать , если
