kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
"...руль стал намного тяжелее и информативнее..."
не понял
из-за чего?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche
Авто: KIA Sorento
-=Worm=- писал(а):чушь.... ИМХО
+1, посмеялсо
dima7009
Авто: 21099i
развод на декоративные колпачки
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Так а в каком плане "чушь"??
Вроде ранее встречал здесь тему по поводу колпачков от классики, так отзывались как о вполне реальной помощи от них...
или я чего не понимаю?
просветите плизз.
Vlad B
Всё правильно, ищите в форуме десяток полное описание.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Eugene 1 О них и идёт речь, балансировка рулит...
Vlad B
-=Worm=- писал(а):балансировка рулит...
Балансировка стоит на втором плане, на первом стоит соосность диска и ступицы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vlad B писал(а):Балансировка стоит на втором плане, на первом стоит соосность диска и ступицы.
Балансировка стоит на первом плане, а соосности этот колпачёк не даёт, диски разные бывают и расположение болтов тоже нужно учитывать. А ещё есть финишная балансировка если диски со ступицей оч. кривые.
dima7009
Авто: 21099i
ОНИ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЧТОБ ГРЯЗЬ НЕ ПОПАДАЛА,КАКАЯ НА ХРЕН БАЛАНСИРОВКА И СООСНОСТЬ, ВЕСЯТ ПОЛ ПАЧКИ СИГАРЕТ, И СТЕНКИ У НЕГО 1,5 ММ. ЭТО ВСЁ САМОВНУШЕНИЕ
Vlad B
-=Worm=- писал(а):Балансировка стоит на первом плане, а соосности этот колпачёк не даёт, диски разные бывают и расположение болтов тоже нужно учитывать. А ещё есть финишная балансировка если диски со ступицей оч. кривые.
Балансировка - второй план, если нет соосности - никакими болтами ты дело не исправишь, вот для этого и используют колпаки и прочие проставки к литым дискам, чтоб болты при затяжке правильно затягивались, а не уходили под разными углами и смещали соосность.
Финишная балансировка - развод лохов на бабки, что было неоднократно доказано
"НИКАКИМИ" результатами это самой балансировки, т.к. на первой яме диск смещался относительно ступицы на величину зазора и вибрация возвращалась.
Ты еще производителям дисков расскажи чтоб они переходные кольца к дискам не давали, ибо это фигня, и ты по болтам всё выставишь, а потом еще финишь сделаешь.
Vlad B
dima7009 писал(а):ЭТО ВСЁ САМОВНУШЕНИЕ
Это называется соосность, что и делают колпачки устраняя зазор между диском и ступицей, спроси у любого шиномонтажника, аналогом являются переходные кольца для литья, которые очень плотно усаживают диск на ступицу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Свои мозги не вставишь... 8-)
dima7009
Авто: 21099i
Vlad B писал(а):-=Worm=- писал(а):Балансировка стоит на первом плане, а соосности этот колпачёк не даёт, диски разные бывают и расположение болтов тоже нужно учитывать. А ещё есть финишная балансировка если диски со ступицей оч. кривые.
у важаемый а для чего в болтах и гайках конус так же как и в дисках???
Vlad B
dima7009 писал(а):у важаемый а для чего в болтах и гайках конус так же как и в дисках???
1-2мм ты этими конусами туда-суда не отцентруешь, можешь пойти побаловаться поставить диск с посадочным отверстием отличным от 98.
Хоть обкрутись крест-накрест, уйдет твоя центровка.
Vlad B
Запомните - диск сидит на ступице, болты всего лишь притягивают этот диск.
Vlad B
А эти миллиметры и дают расколбас на скоростях выше 80км/ч.
dima7009
Авто: 21099i
а если у ступицы нет выступа??? то что
Vlad B
dima7009 писал(а):а если у ступицы нет выступа??? то что
Покажи сей чудо-автомобиль.
dima7009
Авто: 21099i
Vlad B писал(а):dima7009 писал(а):а если у ступицы нет выступа??? то что
как фотку вставить ??? покажу
Vlad B
dima7009 писал(а):как фотку вставить ??? покажу
А как там диск тормозной крепиться?
Vlad B
Болтов пять или шесть.
dima7009
Авто: 21099i
пять могу и на четыре показать но позже колёса ещё не сняты
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dima7009
[img]Ссылка на картинку(не путать со страницей)[/img]
