Глохнет на ХХ, на подсосе + нет питания ЭМК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет на ХХ, на подсосе + нет питания ЭМК вывод темы на печать
eXpLoDeR
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 01:32
ВАЗ 21093, карб - перебирался, регулировался.
Глохнет на холодную на ХХ с подсосом, сначала обороты до 20, далее медленно падают и двиг тупо глохнет, помогает только постоянная игра с газом.
Глохнет на горячую на ХХ, сначала обороты около 10, далее постепенно начинают прыгать и снижаться, помогает только подсос.
При достаточно ускоренном втапливании газульки - двигатель как-бы захлёбывается - а потом уже постепенно набирает обороты.
Нет питания на ЭМК, цепь прозванивал - ноль. РХХ менялся, - толку 0.
Need Real Help :-(
1. Покупать новый карб? Sad
2. Что могло случиться с питанием ЭМК? провода не перебиты..
eXpLoDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eXpLoDeR
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 09:35
И тишина, блин............
ВАЗ-21093, 98, карб.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 10:10
Вот с него и начни. Хотя бы подай + напрямую с катушки или с АКБ для пробы. Вот увидишь - двиг лучше заработает Smile
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovec
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 10:23
На ЭМК обязано быть питание, обычно когда умирает блок ЭПХХ его заводят с + катушки зажигания
vovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eXpLoDeR
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:34
Спс Smile Счас попробуем..
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 15:25
Проверь концевик на карбе. Может неконтакт.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
