FilmFilmFilm
У друга 14-я, месяц. выпуска конца 2007 года.
сёдня он ехал и заглох.
я подъехал, стартер крутит бодро, но вспышек нет.
У него панель евро и все лампочки другие я в них не понимаю.
какая там лампочка чекенжин?
на новых 14-х...насос тоже должен вначале качать? его должно быть слышно?
БК в машине нет, какие мозги хз.
Знаю что может быть дело в ДПКВ, но я хз где его искать))
в новых 14-х всякая шляпа, типа абсорберы хуёрберы....чокаво я хз.
Подскажите какие ещё могут варианты и чтобы можно было их проверить?
Лень тащить его на гарантию:)
PlayDen
Да должно быть слышно.
Со стороны колеса пассажира, где ремень ГРМ, но прежде скинешь шляпу на голове(помоему просто береш за пластик по краям и сраваешь рывком на себя), потом откручиваешь защитный кожух ремня ГРМ (3 болтика с головкой на 10 или 4 болтика не помню точно), после уже вполне реально добраться до ДПКВ.
Я думаю что разъем с него слетел, ну если бензонасос качает.
Димoн
Если разъём слетел не надо трогать кожух ремня и так долезть можно легко. Он справа и внизу от масляного фильтра, собственно там и нет рядом других проводов кроме датчика уровня масла, но тот ближе к центру.
Та что по центру приборки и жёлтая.
если мозг вош то после 3х попыток качать перестанет.давление в рампе,слева в торце рампы чёрный колпачёк подним клапан.
FilmFilmFilm
как и предполагал, дело было в ДПКВ. плохой контакт. резко затормозишь глохла. итд. вообщем утащил я его на сервис.
