Повысился расход топлива, 2114/1.6, датчики в норме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повысился расход топлива, 2114/1.6, датчики в норме вывод темы на печать
ersh
Авто: 21093i 2001г & 21144
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 10:21
Полистал, ничего внятного/подобного не нашел.
21144, 1.6 (1118), 25 ткм, январь7, штатная прошивка, Comfort-X15.
Ранее расход на холостом был по БК - 0.8-0.9. Сейчас показывает на прогретом двигателе 1.0-1.1.По трассе вчерашний расход - 8.8, ехал экономно, должно было быть порядка 6.8-7.2, при подобном режиме.
В субботу был на диагностике (МТ10, оф.сервис)- все в норме, никто из датчиков отклонений от официальных норм не показывал.
Предложили поставить коммерческую прошивку.
Еще слышал отзыв (в другом месте), из практики - в подобных случаях метод универсальной замены помогал от недиагностирующихся (доступными методами) ДМРВ и датчик фаз.
Есть какие соображения у вселенского разума по этому поводу?
21093i, январь5
ersh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 10:45
ersh
Чек горит?
потребители включены?
бред, всё диагностируется.
read
ersh
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 12:33
-=Worm=- писал(а):
Чек горит?
Чек сейчас не горит, за всю жизнь загорался один раз - когда не одел один свечной провод, БК сказал правильную ошибку, пропуск зажигания там-то.
из потребителей только печка на 1-ке. при выключении разницы нет.
ДМРВ методом замены проверить можно, есть доступный.
Как проверить датчик фаз?
есть ли резон в коммерческой прошивке?
21093i, январь5
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 12:36
при неисправном горит чек и идёт небольшая вибрация.
если толковая то да.
read
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 13:02
ersh резина на шкиве генератора ?
    Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
    Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
    Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
    УОЗ, грд.пкв 11.-14
    Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
    Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
    Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
    Положение РХХ, шаг 32 - 35
    Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
    Коррекция времени впрыска по О2  127 - 130
    Расход топлива 0,7 - 0,9
    для прогретого на хх.ради эксперимента отключал исправный ДФ,в поведении двигла и расходе разницы замечено небыло.
ersh
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:01
Месяц назад была ослабшая, пару раз свист был, подтянул.
при выключенных потреблятелях напряжение по БК - до 14.2, обычно 14.0.
при включенной музыке, ближнем и печке - 13.4.
Батарейку заряжал 2 недели назад, с доливом водой и контролем плотности - до 1.25-1.27.
Обороты ХХ держатся 860-920, на прогретом.
Какая будет толковой для 21114-1411020-32, по сравнению с текущей I204DO57?
21093i, январь5
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:10
HL53, а вообще к Паулюсу в ЭСУД.
read
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:27
тебе не проремень говорят.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:41
сори некорректно выразился,имел ввиду демпфернйю резину шкива коленвала.резина имеет тенденцию к расслоению,приэтом положение коленвала несоотвецтвует данным с ДПКВ.
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:18
На этот блок у Павла имеецо проша HLDO57. Это так, к сведению. Сам уже второй месяц юзаю.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:23
Высоковаты обороты для стока.
Должны быть.
Может РХХ у кого другой взять попробовать?
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 18:25
Aleks27
те же яйца только в профиль.
read
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 19:44
-=Worm=-Возможно, я не спец. Но по словам Павла проши на софте DO приятно удивляют даже после его же прошив на предыдущем софте.
Последний раз редактировалось: Aleks27 (03 Марта 2008 19:54), всего редактировалось 1 раз
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 19:49
-=Worm=-
