Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Всем привет. У регулятора имеется три положение, когда я ставлю в положение А, вентилятор дует с большой силой при достижение заданной температуры в салоне скорость его не уменьшается. Датчик салона менял месяц назад, все работало.
GVG
Kolpak
В чем вопрос то???
Kolpak
вопрос в том, почему вентилятор не уменьшает скорость при достижении заданной температуры, и продолжает прогревать салон.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
У салонного датчика есть куллер, сними кожух и посмотри вертится или нет 8-)
Kolpak
Kolpak
вот что вычитал:
Цитата:Дополнительный резистор 2 служит для выбора режима работы вентилятора.
Он имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки переключения вентилятора отопителя на панели управления отопителем можно включить в цепь питания двигателя либо обе спирали (1-я скорость), либо спираль с сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость), либо включить двигатель напрямую без резистора (3-я скорость).
Что за Дополнительный резистор 2?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Резюк для выбора скорости вентилятора, а скорость в положении А регулируется салонным датчиком попробуй подоткнуть другой 8-)
Kolpak
Алёха, так месяц назад поменял. Тогда вопрос другой, почему датчик ломается так часто?
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Цитата:Что за Дополнительный резистор 2?
Это резистор который стоит под жабо в районе моторчика отопителя.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
shady писал(а):Цитата:Что за Дополнительный резистор 2?
Но если бы он сгорел, то не регулировались бы обороты и в ручную т.е. ручкой в положениях 1-2
Kolpak
так почему датчик так часто выходит из строя. Не хочется 300 рублей ежемесячно выкидывать.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Бывает что новый датчик вылетает на второй день, от брака никто не застрахован. Можно конечно посмотреть напряжение бортовой сети скачет или нет, но это чисто для успокоения, т.к. при скачке долны вылетать предохронители, а у тебя, как я понимаю, этой проблемы нет... 8-)
Kolpak
Алёха, хочешь сказать рискнуть и купить еще один.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Попробуй подоткнуть чей нибудь заведомо рабочий, а потом если чё купиш 8-)
Kolpak
Алёха, так и делал, вентилятор как крутит так и крутит. От сюда делаю вывод беда не в датчеке.
