Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
регулировка положения пяты отжимных рычагов
Такое возможно на 14й?
Кто нить умеет это делать в Москве?
В общем проблема, при включенном сцепление (педаль сцепления отпущена) есть вибрация педали цспеления, вибрация педали ощущается весь её свободный ход. На нейтралке, 1й,2й и 3й передаче при отпущенной педали сцепления слышен шум от самой педали.
Вопрос, специалисты есть? Есть те, кто может грамотно настроить сцепление и устранить проблему?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
По моему, так это просто выжимной сдох.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Vitalij
а само крепление педали смотрел?просто первый раз слышу чтоб педаль сцепления вибрировала.
Vitalij
SPGEAR
Ты в яндаксе набери: вибрирует педаль сцепления и удивись как эта проблема распространена среди иномарок :)
Romychs
Выжимной новый, вот старый сдох однозначно.
Само сцепление функционирует отлично.
КСТАТИ
Тут поговорил Со Спецом, вот что он сказал для данного случая
1. Если кривое сцепление, то его видно сразу и можно было сразу обменять.
2. Могли криво поставить (криво поставили, не установили пружину и т.д.) или вообще так убить при установке КПП.
3. Другая проблема тоже при установке видна.
вот
но без опыта, подъемника, инструмента мне *** чего сделать
да и сами вот в массе сервисники такое фуфло...
SPGEAR
Vitalij писал(а):да и сами вот в массе сервисники такое фуфло...
согласен.Я ездил с кривой сцепой,но педаль не вибрировала.Я думаю что дело не в сцеплении.
Vitalij
Провел в сервисе "Давыдково", М. Давыдковская, вл.9, вскрытие показало:
1. Двигатель (подушка) с левой стороны от водителя задевала кузов об лонжерон.
2. Корзина сцепления кривая, при том настолько кривая, что такой еще в сервисе не видели: при снятии КПП лепестки стояли веером так, как будто они были повреждены неправильной установкой КПП. Вся фишка в том, что при снятии корзины все лепестки стоят идеально!!!
Вот была проблема с заменой, нет доверия ни к одним комплектующим! Выбор из меньших зол пал на ВАЛЕО, но оно РЕАЛЬНО отлицается от ВАЛЕО оригинал. Видать новое ВАЛЕО стали делать на более дешевом заводе...
В итоге тачка работает идеально
Но
1. Епать сервисников его установивших, за то, что кривую корзину видно при её установке.
2. Епать магазин за кривую деталь.
вот это еще впереди
SPGEAR
Vitalij
в итоге кривая корзина и конченная подушка двигателя?
Vitalij
Итог:
1. После разборки внешне корзина ровная. Но в установленном состоянии корзина кривая - лепестки выпуклы и идут волной.
2. Немного отогнули лонжерон - и теперь всё ок. Сама подушка двигателя без повреждений, а место на кузове, о которое задевала подушка - повреждено не заметно.
SPGEAR
Vitalij писал(а):Немного отогнули лонжерон - и теперь всё ок. Сама подушка двигателя без повреждений, а место на кузове, о которое задевала подушка - повреждено не заметно.
видимо либо подушка кривая изначально,либо кузов,машинка не билась?
Vitalij
Серьезно нет, слева только 2 удара, 1й - краска на бампере поцарапана (левый угол), 2й - левое крыло, фара, капот поцарапан.
Хотя шум с левой стороны был и до 2го удара. Сейчас слышен только шум улицы и скрип салона на терке и ямах.
Vitalij
Сцепу сдал, взяли без разговоров!
